borbet b auf nem e30
moin, ich hätte da mal ne frage an euch
ich hab lange nach den richtigen felgen für meinen bmw gesucht und jetz hab ich sie gefunden. jemand bietet mir borbet b felgen in 7,5 und 9x16 an in et15 und 20.
ich krieg die doch ohne weiteres drauf und auch eingetragen oder was sagt ihr?
wären echt meine traumfelgen, hoffe ihr könnt mir helfen. ist aber ne 5loch felge oder?
gruß
wenn meine freundin den schlüssel zu meinem herzen will.
geb ich ihr den schlüssel von meinem e30... ;-)
https://e30-talk.com/topic/109210-borbet-b-auf-nem-e30/
Naja für die Borbet B gibt es nur ein Festigkeitsgutachten, anders als bei den Borbet A.
Passen tun sie vorne, hinten wirst die Kanten anlegen müssen.
Gibts auch als 4x100 LK.
https://e30-talk.com/topic/109210-borbet-b-auf-nem-e30/#findComment-1446046
Eingetragen bekommst du die problemlos solange Freigängigkeit und Auflagen erfüllt sind. Eventuell benötigst du noch je nach Reifen an der Hinterachse eine Freigabe des Herstellers. Je nach dem welches Fahrwerk du fährst kann es passieren das zumindest hinten an der 9J Felge auch etwas gezogen werden muß. So war es jedenfalls bei mir, spreche da von der 4 Loch Variante. Wenn das Angebot stimmt, zuschlagen. So oft werden dir die Felgen nicht mehr über den Weg laufen.
https://e30-talk.com/topic/109210-borbet-b-auf-nem-e30/#findComment-1446076
aber zwischen 4 und 5 loch gibts doch keine unterschiede oder? je nachdem muss ich noch n adapter dazwischen aber sonst sind die doch denk ich gleich
https://e30-talk.com/topic/109210-borbet-b-auf-nem-e30/#findComment-1446091
Da mußt du aber bedenken das der Adapter ja auch aufbaut, sprich die Felge kommt noch weiter raus. Ergo Freigängigkeit wird weiter beeinträchtigt, da wirst du hinten schon ordentlich an die Karosserie ran müßen...
https://e30-talk.com/topic/109210-borbet-b-auf-nem-e30/#findComment-1446099
ja hab ich mir schon gedacht. ich werde mich wohl erstmal nach anderen felgen umschauen. aber wenn ich borbet b als 4 loch finde kommen die drauf
trotzdem danke euch allen
https://e30-talk.com/topic/109210-borbet-b-auf-nem-e30/#findComment-1446619
