Kabelbaum ZV el. FH
hab den kabelbaum jetzt soweit bis zur stelle wo er aus dem fond zum sicherungskasten geht ausgebaut aus dem schlacht wagen. aber wie bekommt man den vom sicherungskasten ab? oder noch besser: kann ich mein 325 Sicherungkasten komplett wechseln mit dem im 318 und wie würde das gehen ?
danke schon mal
https://e30-talk.com/topic/10920-kabelbaum-zv-el-fh/
Du brauchst doch nur bis zum Zentralstecker für Sonderaustattungen unterm Armaturenbrett links. Der Rest ist schon ab Werk bei dir vorhanden. Im Sicherungskasten mußt du dann nur die entsprechenden Sicherungen und Relais ergänzen.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/10920-kabelbaum-zv-el-fh/#findComment-104758
