Unidentifizierbare Geräusche Motorraum
Guten Abend,
ich habe das Problem, dass mein M50 Geräusche macht, die ich nicht genau zu ordnen kann.
Ich hatte erst getippt, dass das Lüfterrad am Lüfter scheuert.
Das dürfte allerdings nicht das Problem sein, denn das habe ich getestet.
Als ich den Keilriemen runterhatte habe ich die Rollen bewegt, dabei aber kein Geräusche oder eine Ursache feststellen können.
An der Lichtmaschine allerdings gab es immer ein kleines "Klicken" wenn sie sich gedreht hat.
Vielleicht wird dieses Geräusch einfach stärker wenn der Motor läuft?
Ich habe zwei Audiodateien gemacht, auf denen das Geräusche zu hören ist.
Es hört sich an wie ein Schleifen ist aber schwer zu beschreiben.
Nummer 1: Gut zuhören bei Sekunde 5 und 6
http://www.file-upload.net/download-9736802/Geraeusche_Motorraum-M50_1.mp3.html
Nummer 2: hörbar in Sekunde 2 und 3
http://www.file-upload.net/download-9736803/Geraeusche_Motorraum-M50_2.mp3.html
Ich hoffe, dass jemand mit den Tondateien schon etwas anfangen kann. Ansonsten muss ich nochmal bessere Aufnahmen machen.
Ich bin euch schon im Vorraus sehr dankbar, da das Geräusche nicht schön ist und sicherlich auch nicht gut.
Grüße
Alexander
Bearbeitet: von AlexanderD
https://e30-talk.com/topic/109193-unidentifizierbare-ger%C3%A4usche-motorraum/
Keiner eine Idee?
Das Geräusch tritt auch im Stand auf also wenn der Wagen einfach nur an ist.
Ich brauche nicht kuppeln und auch nicht schalten oder gasgeben, damit das Geräusch zu hören ist.
Den Keilriemen habe ich neugemacht, der ist gerade 10 km gelaufen, an dem dürfte es nicht liegen.
Das Lichtmaschine defekt ist kann natürlich sein, allerdings habe ich momentan keine Austauschlima hier.
Ansonsten nehme ich am Wochenende nochmal den Riemen runter und checke intensiv die Umlenkrollen.
Für mich ist das aber kein richtiges Quitschen sondern eher ein Schleifen
https://e30-talk.com/topic/109193-unidentifizierbare-ger%C3%A4usche-motorraum/#findComment-1446233
So
Hatte keilriemen runter und Lichtmaschine gedreht.
Da war aber kein Geräusch in der Art zu hören.
Wenn ich am Spanner drehe ist der am klackern und hört sich an als wenn das Kugellager hin ist
Allerdings sind die Geräusche die man da hört nicht mit dem Schleifgeräusch zu vergleichen.
Das Schleifgeräusch ist auch im Stand ohne kuppeln oder Gas geben zu hören weshalb ich erstmal Kupplung Getriebe und auch Antriebsstrang ausschließe.
Hat noch jemand eine Idee?
Mfg
Alexander
https://e30-talk.com/topic/109193-unidentifizierbare-ger%C3%A4usche-motorraum/#findComment-1446618
Riemen zu stark gespannt und damit die Lager von Servo und Lima zu stark belastet, dann fangen die Lagen an zu summen.
Hab deine Videos noch nicht gehört, kann ich nicht abspielen aber das wäre für mich jetzt naheliegend.
Oder die Lager von Servo oder Lima hats bereits gefressen, dann surren die auch.
Grüße
Schmidei
https://e30-talk.com/topic/109193-unidentifizierbare-ger%C3%A4usche-motorraum/#findComment-1446622
Habe sie als MP3 hochgeladen und im ersten Beitrag eingefügt, danke für den Hinweis.
Ich habe keine Servo verbaut bisher, weshalb auch die ausscheidet. Meiner Einschätzung nach ist auch der Keilriemen nicht überspannt.
Die Lichtmaschine macht ja bekanntlich im Einzelbetrieb ohne Riemen keine Geräusche.
https://e30-talk.com/topic/109193-unidentifizierbare-ger%C3%A4usche-motorraum/#findComment-1446631
  • 2 Wochen später...
habe nicht nochmal explizit nach dem Problem geschaut.
Aber es ist definitiv nicht das Lüfterrad oder der Kühler der schleift.
Auch die Lichtmaschine macht ja wie gesagt nicht solche Geräusche.
Hat sonst jemand nicht noch eine Idee was es sein könnte?
https://e30-talk.com/topic/109193-unidentifizierbare-ger%C3%A4usche-motorraum/#findComment-1448285
