Luftmassenmesser M20 Gehäuse beschädigt?
Grüß euch zusammen!
Bin neu hier, fahr aber schon seit einigen Jahren E30.
Hab auch gleich mein erstes Anliegen, müsste schnell geklärt sein.
Startet ohne Probleme, nimmt jedoch kein Gas an sondern "säuft" ab. Im Benzinbetrieb ist zwar fahren möglich jedoch nur mit maximal 20% Gaspedalstellung. Im Gasbetrieb geht er sofort aus.....
Das Problem trat schlagartig auf, also Motorhaube auf und reingeschaut. Da ist mir aufgefallen das an der Unterseite des Luftmengenmessers eine Klappe herunterhängt(Siehe Bilder). Denke das ist nicht normal oder? sollte eigentlich dicht verschlossen sein so wie auf Bild 1 ?
https://www.dropbox.com/sc/jlhvbabzw4xz3p6/AADcSMrV63smnBPjULb8Smrha
Danke schon mal
https://e30-talk.com/topic/109087-luftmassenmesser-m20-geh%C3%A4use-besch%C3%A4digt/
Grüß euch zusammen!
Denke das ist nicht normal oder? ja
sollte eigentlich dicht verschlossen sein so wie auf Bild 1 ? ja
----> anderen besorgen und verbauen
Danke schon mal
https://e30-talk.com/topic/109087-luftmassenmesser-m20-geh%C3%A4use-besch%C3%A4digt/#findComment-1444725
Auf den Bildern kann ich es nicht so richtig erkennen und deuten.
Meinst Du die bewegliche Stauklappe im Mengenmesser ?
Falls es die ist kann das von einer vorausgegangenen Fehlzündung gekommen sein, die
durch den Ansaugtakt geschlagen ist und den Mengenmesser zerbröselt hat.
https://e30-talk.com/topic/109087-luftmassenmesser-m20-geh%C3%A4use-besch%C3%A4digt/#findComment-1444908
Nicht IM Gehäuse selbst sondern der Gehäusedeckel (mit dem Raster drauf) des Luftmengenmessers der Auf Bild 1 zu sehen ist....
https://e30-talk.com/topic/109087-luftmassenmesser-m20-geh%C3%A4use-besch%C3%A4digt/#findComment-1444986
