leerlaufreglertausch
http://www.e30forum.de/diyfaq/lld/images/02.jpg (hier als Leerlaufsteller bezeichnet)
Der Aus- und Einbau ist sehr einfach. Nur den Stecker abzeihen, die Schraube lösen, den Schlauch abziehen und den Leerlaufsteller abziehen. Der steckt am Ansaugtrakt mit so einem Gummidistanzstück mit dran. Wenn du da rumschraubst erklärt sich das alles von selbst und du siehst auch gleich wie man das wieder zusammenbaut.
Warum musst du den denn tauschen?
Werder
LeerlaufstellerLeerlaufsteller bezeichnet)
https://e30-talk.com/topic/109008-leerlaufreglertausch/#findComment-1443833
Kleiner Hinweis am Rande:
Beim Tausch selbst etwas auf besagtes Gummidistanzstück aufpassen. Dieses sollte auf geraden Sitz im Ansaugtrakt überprüft werden, bevor der neue Steller eingedrückt wird, da sich das Teil unbemerkt leicht verkanten kann=Falschluft. Hatte genau das, denn die Dichtung war bereits etwas mitgenommen und hat sich beim Stellertausch etwas verkantet. Der Motor lief anschließend wie mit abgezogenen Unterdruckschläuchen und bis man den Fehler gefunden hat vergingen ein paar Minuten ink. Verfluchen des scheinbar defekten Ersatzteils :)
Viel Erfolg!
-edit-
Meinen alten habe ich im Nachhinein wieder fit gemacht, indem ich ihn über nacht in Bremsenreiniger eingelegt habe.
T-förmiger Steller: eine Öffnung mit einem Pfropf verschließen, Bremsenreiniger reinfüllen und schütteln. Am besten noch über Nacht einwirken lassen und dann schön mit dem Kompressor durchpusten.
Ursprungsproblem war ein viel zu niedriger Leerlauf (ca. 550U), der damit behoben wurde.
https://e30-talk.com/topic/109008-leerlaufreglertausch/#findComment-1443837
Ok, super, danke!! Hoffe mal, dass es der distanzring überlebt! Sonst muss ich am montag wohl mein auto stehenlassen... wenn man den vorsichtig behandelt müsste er es aber überleben oder?
Bmw hat das teil zur not bestimmt nicht vorrätig oder?
Ich muss den tauschen weil meiner ab und zu beim kaltstart nach dem starten aus geht und ich kräftig gas geben muss dass er sich auf drehzahl hält! Denke dass es damit erledigt ist...
Heute hat er sogar im warmen zustand kurz geruckelt und die drehzahl ging runter.
Lg sina:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/109008-leerlaufreglertausch/#findComment-1443864
Lg sina:smbmw:
Klar überlebt der das - klang das so dramatisch? :)
War nur ein Hinweis, normalerweise geht das das ohne Probleme. Selbst wenn der sich verkantet, kann der ganz einfach wieder richtig eingesetzt werden.
Martin
https://e30-talk.com/topic/109008-leerlaufreglertausch/#findComment-1443871
Hier noch mal ein Bild aus dem ETK für dich:
http://www.leebmann24.de/etk/images/1938.jpg
Da kann man auch so ungefähr sehen, wie der Leerlaufregler (Nr. 5) sitzen sollte
Die Gummimuffe hat hier die Nr. 6 und kostet wohl aktuell so um die 12€. Pass also gut drauf auf (gut, dass ich nicht wusste was dieses popelige Teil kostet, als ich bei meinem da dran war...)
https://e30-talk.com/topic/109008-leerlaufreglertausch/#findComment-1443873
Also der ring ist uns erst rausgeflutscht aber nach langem suchen haben wir ihn dann gefunden und wieder eingesetzt. Der leerlaufregler war aber noch recht gut in schuss. Haben noch den gaszug neu eingestellt (hat ca. 1cm spiel)! Jetzt nimmt er das gas auch wieder besser an... jetzt mal sehn;-) werde berichten!
Lg und nochmal Danke!
https://e30-talk.com/topic/109008-leerlaufreglertausch/#findComment-1443987
