Bmw-Power Geschrieben: 4. Oktober 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2014 Hallo, hab bei meinem wintercup folgendes problem. Der drehzahlmesser geht nicht, verbrauch ebenfalls. Der rest funktioniert. Hab auch schon einen anderen tacho verbaut. Geht auch nicht. Auch den tach vom sommerauto hab ich probiert, geht auch nicht. Ebenfalls leuchtet bei mir dauerhaft der service ( Inspektion ) auf. Auch wenn zündung aus ist. Sicherung ist gut. Woran kanns liegen? Zitieren Ein Mensch, dessen E30 verreckt, seit Tagen schon im Motor steckt.Er schraubt und flucht und flucht und schraubt, die Kiste ihm die Nerven raubt.BMW werde ich verklagen, hört er sich selbst im Geiste sagen.Solch Schrott dürften die nicht verkaufen Es ist zum Heulen, Haareraufen.Der Hass, er wächst, wird riesengroß wie wird er diese Kiste los?Doch als er dann den Motor startet, ein tiefes Brabbeln ihn erwartet.Des Menschen Glaube sich erneuert: E30 verkaufen wär' bescheuert! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108910-probleme-mit-meinm-ki/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
da.bernde Geschrieben: 4. Oktober 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2014 Akkus. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108910-probleme-mit-meinm-ki/#findComment-1442593 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bmw-Power Geschrieben: 4. Oktober 2014 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2014 Nein weil das ki von meinem anderen e30 auch nicht drin funktioniert Zitieren Ein Mensch, dessen E30 verreckt, seit Tagen schon im Motor steckt.Er schraubt und flucht und flucht und schraubt, die Kiste ihm die Nerven raubt.BMW werde ich verklagen, hört er sich selbst im Geiste sagen.Solch Schrott dürften die nicht verkaufen Es ist zum Heulen, Haareraufen.Der Hass, er wächst, wird riesengroß wie wird er diese Kiste los?Doch als er dann den Motor startet, ein tiefes Brabbeln ihn erwartet.Des Menschen Glaube sich erneuert: E30 verkaufen wär' bescheuert! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108910-probleme-mit-meinm-ki/#findComment-1442594 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 6. Oktober 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2014 haste bei der Elektrik irgendwie was umgebaut ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108910-probleme-mit-meinm-ki/#findComment-1442994 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
