Kabelzuordnung M50
uli
Hallo E30 Gemeinde.
Ich habe ein Problem :wall: mit der Zuordnung von zwei Kabeln beim M50 Motorkabelbaum.
Vielleicht kann mir dabei jemand helfen.
Es ist ein Blau-Weißes und ein Grün-Weißes, an den der Stecker fehlt. Es liegt zusammen mit dem dünnen Kabelstrang, der zur Lambdasonde geht, und kommt ca. 15cm vor dem Lambdasondenstecker aus der Isolierung.
Mein verdacht ist der Ansaugluft-Temperatursensor unter dem Saugrohr..aber....nix Stecker...nix sicher
vielleicht kann mir hier jemand helfen.
Der Ansaug Temp Fühler hat Braun-Grau /Grau ...scheidet somit aus. Habe eben nachgesehen und bei mir finden sich diese Kabelfarben nicht unter der Ansauge.
bräuchte noch die Halterung für das Motorsteuergerät vom IS....
