uli Geschrieben: 2. Oktober 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2014 Hallo E30 Gemeinde. Ich habe ein Problem mit der Zuordnung von zwei Kabeln beim M50 Motorkabelbaum.Vielleicht kann mir dabei jemand helfen. Es ist ein Blau-Weißes und ein Grün-Weißes, an den der Stecker fehlt. Es liegt zusammen mit dem dünnen Kabelstrang, der zur Lambdasonde geht, und kommt ca. 15cm vor dem Lambdasondenstecker aus der Isolierung. Mein verdacht ist der Ansaugluft-Temperatursensor unter dem Saugrohr..aber....nix Stecker...nix sicher vielleicht kann mir hier jemand helfen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marvvv Geschrieben: 2. Oktober 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2014 Glaube die sind beim e36 für den rückwärtsgang und werden beim e30 nicht benötigt Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
katze Geschrieben: 5. Oktober 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2014 Der Ansaug Temp Fühler hat Braun-Grau /Grau ...scheidet somit aus. Habe eben nachgesehen und bei mir finden sich diese Kabelfarben nicht unter der Ansauge. Zitieren bräuchte noch die Halterung für das Motorsteuergerät vom IS.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 6. Oktober 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2014 das sind die Kabel für den Schalter vom Rückfahrlicht, die kann man komplett entfernen, der e30 hat das im Fahrzeugkabelbaum Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bounty_Killer Geschrieben: 6. Oktober 2014 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2014 Vokuhila hat recht :) Zitieren Eine neue Kupplung 150€, Kopfdichtung 20€, ein Satz Felgen 900€, e30-Talk unbezahlbar BMW-Fachsimpeln auf Facebook Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
