Kabelzuordnung M50
Hallo E30 Gemeinde.
Ich habe ein Problem :wall: mit der Zuordnung von zwei Kabeln beim M50 Motorkabelbaum.
Vielleicht kann mir dabei jemand helfen.
Es ist ein Blau-Weißes und ein Grün-Weißes, an den der Stecker fehlt. Es liegt zusammen mit dem dünnen Kabelstrang, der zur Lambdasonde geht, und kommt ca. 15cm vor dem Lambdasondenstecker aus der Isolierung.
Mein verdacht ist der Ansaugluft-Temperatursensor unter dem Saugrohr..aber....nix Stecker...nix sicher
vielleicht kann mir hier jemand helfen.
https://e30-talk.com/topic/108883-kabelzuordnung-m50/
Der Ansaug Temp Fühler hat Braun-Grau /Grau ...scheidet somit aus. Habe eben nachgesehen und bei mir finden sich diese Kabelfarben nicht unter der Ansauge.
bräuchte noch die Halterung für das Motorsteuergerät vom IS....
https://e30-talk.com/topic/108883-kabelzuordnung-m50/#findComment-1442835
das sind die Kabel für den Schalter vom Rückfahrlicht, die kann man komplett entfernen, der e30 hat das im Fahrzeugkabelbaum
https://e30-talk.com/topic/108883-kabelzuordnung-m50/#findComment-1442899
Vokuhila hat recht :)
Eine neue Kupplung 150€, Kopfdichtung 20€, ein Satz Felgen 900€, e30-Talk unbezahlbar
BMW-Fachsimpeln auf Facebook
https://e30-talk.com/topic/108883-kabelzuordnung-m50/#findComment-1442959
