cherriharry Geschrieben: 2. Oktober 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2014 mir ist eben etwas dummes passiert.wollte Korrosion am kerzenstecker abkratzenda bricht die Halterung ab.gibt es autos die den selben stecker haben??brauche das Auto am Wochenende :( Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108873-e30-kerzenstecker-alternative/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bubba0023 Geschrieben: 2. Oktober 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2014 Fast jeder zĂŒndkerzenstecker ist gleich der Unterschied ist dich meist nur da drin das einmal die HĂŒlse auf der ZĂŒndkerze bleibt oder das man sie abschrauben muss. Beim E30 zB muss man sie abschrauben. Da braucht man aber auch nen Stecker den man in das Kabel eindrehen kann. Aber dann ist die LĂ€nge des Kabel nicht mehr die richtige. Ob das wichtig ist bin ich mir nicht sicher. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108873-e30-kerzenstecker-alternative/#findComment-1442301 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 3. Oktober 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2014 Bei mir sind die Stecker fest 'dran. Ich habe aber auch die Ferritkerne zum Marderschutz . Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108873-e30-kerzenstecker-alternative/#findComment-1442410 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Empfohlene BeitrÀge
