Scheibenwischer funktionieren nur in Position 2
Hi Leute, habe seit kurzem ein Problem mit meinen Scheibenwischern.
Wenn ich den Hebel nach unten drücke, sollte die Scheibe einmal gewischt werden -> bei mir gibt´s aufs drücken jedoch keine Reaktion mehr. Genauso, wenn der Hebel in Position 1 einrastet. Bei Position geht es dann in normaler Position 2 Geschwindigkeit weiter. Position 3 weiß ich gar nicht mehr, ob´s funktioniert.
Werde mir mal erstmal die Kontakte und Sicherungen anschauen. Oder ist das Problem so bekannt, dass man sagen kann, was defekt ist?
Danke und Grüße :winken:
https://e30-talk.com/topic/108850-scheibenwischer-funktionieren-nur-in-position-2/
Ich schliesse mich an, habe fast das gleiche Problem.
Intervall und stufe 1 gehen nicht, stufe2 schon. Wenn die ärme schon auf stufe 2 ein paar mal gewischen haben, dann sind intervall und stufe 1 eine Zeit lang i.O.
https://e30-talk.com/topic/108850-scheibenwischer-funktionieren-nur-in-position-2/#findComment-1441979
Sicherung sieht gut aus, am Relais war eine nicht mehr ganz so gute Lötstelle. Hab´s mal nachge ... bessert. Muss sich erst mal nach dem Einbau beweisen :D
https://e30-talk.com/topic/108850-scheibenwischer-funktionieren-nur-in-position-2/#findComment-1442185
  • 3 Wochen später...
Also die Funktion variiert stark. Mal funktioniert die eine, mal die andere Position. Aber nie alle. Kann da direkt am Schalter am Lenkrad was kaputtgehen?
https://e30-talk.com/topic/108850-scheibenwischer-funktionieren-nur-in-position-2/#findComment-1446583
