dreizwonull Geschrieben: 28. September 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2014 Moin Leute, ich habe ein Problem bei meinem Schiebedachhimmel.Vorgeschichte:Ich habe vor ca. 5 Jahren einen 325i Touring gekauft, meine ewige Baustelle: http://e30-talk.com/vbgarage/vbgarage.php?do=view&id=3413&garage=6336 So, vor drei Jahren habe ich den durchhängenden Himmel ausgebaut, vor zwei Jahren einen schwarzen Design Edition Himmel wieder eingebaut und bei der Gelegenheit auch gleich auf E-Schiebedach umgerüstet.In der Zwischenzeit habe ich ihn technisch fit gemacht, nun folgen noch die optischen Restarbeiten.Gestern hat mich dann mal wieder die Arbeitswut gepackt und ich wollte das Schiebedach und den Schiebedachhimmel endlich mal fertig machen.Leider habe ich es nicht hinbekommen, das die Verkleidung bei der Klappdachstellung mit nach oben fährt.Die Klipse hatte ich vorne schon wieder drin. Das Dach fährt auch in alle Stellungen, aber die blöde Verkleidung bleibt unten.Nun habe ich gestern schon so viel dran rumgebogen, dass sich der Schiebedachhimmel im ausgeklipsten Zustand leider gar nicht mehr nach hinten schieben lässt.Habe dann erstmal aufgehört, bevor ich einen Wutanfall bekomme.Gibt es einen Trick, wie man das einbauen muss? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108806-schiebedachhimmel-probleme/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DEMONpoppy Geschrieben: 28. September 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2014 Du musst die "Führung" die am schiebedachhimmel eingebaut ist auch wieder in diese nippel stecken die direkt am Schiebedach dran sind das sind so schrauben mit nen plastikring dran sieht man von ausen bei klappstellung sehr gut jeweils links und rechts im hinteren drittel des schiebedachs. Und am Himmel sind dort links und rechts zugehörige schienen angebaut wo diese nippel reingleiten können /sollen Zitieren MFG Benny Suche: Nockenwellen kit M40 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108806-schiebedachhimmel-probleme/#findComment-1441492 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
electronix Geschrieben: 28. September 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2014 (bearbeitet) 1) Dach auf Kippstellung bringen,2) Schiebedachhimmel nach vorn schieben, so dass es fast zu ist3) Schiebedachhimmel hinten hoch gedrückt halten, dann4) Dach vorsichtig von Kipp wieder zu fahren ggf wieder auf Kippstellung zurück, dabei sollten sich die Mitnehmer in die Führungen schieben.5) Der Schiebedachhimmel sollte nun eingehakt sein und die Kippbewegung jetzt mitmachen5a) Dach von Kippfunktion schließen und anschließend komplett öffnen.6) Schiebedachhimmel etwas weiter nach vorne ziehen und letztendlich einklipsen. edit 9.5.17: 5a) eingefügt. Bearbeitet: 9. Mai 2017 von electronix Zitieren Der Vorteil der Klugheit liegt darin, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108806-schiebedachhimmel-probleme/#findComment-1441494 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dreizwonull Geschrieben: 29. September 2014 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2014 Ok, also eher eine Arbeit für zwei Leute.Einer hält hoch und einer bedient das Dach.Danke, ich werde berichten! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108806-schiebedachhimmel-probleme/#findComment-1441504 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DEMONpoppy Geschrieben: 29. September 2014 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2014 ne einwandfrei alleine machbareine hand kurbelt andere drückt himmel hoch ist wirklich nicht schwer.sieht man auch schnell was wo rein muss Zitieren MFG Benny Suche: Nockenwellen kit M40 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108806-schiebedachhimmel-probleme/#findComment-1441601 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dreizwonull Geschrieben: 29. September 2014 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2014 So, habe es heute alleine hinbekommen.Danke für die Hilfe, funktioniert jetzt einwandfrei! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108806-schiebedachhimmel-probleme/#findComment-1441653 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
senda Geschrieben: 9. Mai 2017 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2017 Ich habe es genau so gemacht, Himmel ist gut dran, jetzt geht aber wenn der Himmel dran ist ,das Schiebedach nicht ganz zu.?Irgendjemand eine Ahnung was das sein kann?Ohne Himmel funktioniert alles perfekt, mit Himmel bleibt er 3 cm offen und will nicht weiter zu. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108806-schiebedachhimmel-probleme/#findComment-1637830 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
electronix Geschrieben: 9. Mai 2017 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2017 Ich nehme an, dass Du den beweglichen Teil des Himmels nicht richtig eingeklipst hast. Dadurch könnte es kurz vorm Schließen verklemmen. Diese Spreitzdinger gehen recht schwer rein, die müssen alle hörbar einrasten.Stelle vorher sicher, dass die beiden "Arme" zum Hochheben des Himmels in der Kippstellung richtig in den Führungen sitzen (siehe meinen Post #3). Zitieren Der Vorteil der Klugheit liegt darin, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108806-schiebedachhimmel-probleme/#findComment-1637853 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Firstclass Geschrieben: 14. Oktober 2017 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2017 Habe bei mir die Schiebedachmechanik (Antriebskabel) repariert.Nun habe ich allerdings das Problem, dass es kein "Klicken" mehr gibt, wenn z.B. das Schiebedach in geschlossener Position ist. Ziemlich doof, man muss sich optisch immer vergewissern, sonst ist das Schiebedach schon zum Kompletteinfahren nach hinten abgesenkt, wenn man zu weit aus der Kippstellung runterkurbelt. Jemand eine Idee? Zitieren 325e http://images.spritmonitor.de/157134.png 320iC http://images.spritmonitor.de/261357.png http://www.star-web-2000.de/ecuador/ecuadorbanner.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108806-schiebedachhimmel-probleme/#findComment-1649972 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 15. Oktober 2017 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2017 (bearbeitet) Habe bei mir die Schiebedachmechanik (Antriebskabel) repariert.Nun habe ich allerdings das Problem, dass es kein "Klicken" mehr gibt, wenn z.B. das Schiebedach in geschlossener Position ist. Ziemlich doof, man muss sich optisch immer vergewissern, sonst ist das Schiebedach schon zum Kompletteinfahren nach hinten abgesenkt, wenn man zu weit aus der Kippstellung runterkurbelt. Jemand eine Idee? die Position der "Antriebskabel" also letztlich die Position vom Dach und die Nullstellung vom Getriebe müssen passend eingestellt werden der "Totgang" im Getriebe bei Nullstellung (Klicken) soll ja ausserdem ermöglichen, den dass man die Kurbel immer einklappen kann, wenn das Dach geschlossen ist wenn das Dach eingebaut ist (und bleiben soll) dann musst Du das Dach also in Nullstellung bringen, dann entfernst Du das Getriebe und suchst die Stelle mit dem "Klick" und der Umdrehung "Totang", und montierst es in dieser Einstellung wieder wenn Du das Dach ausgebaut hast oder wenn Du den Himmel bzw. die Blende über dem Getriebe nicht entfernen willst um die o.g. Prozedur durchzuführen, dann kannst Du auch zuerst die Spindeln entfernen, dann das Getriebe in eingebautem Zustand in Nullstellung bringen und so lassen, dann musst Du die Spindeln soweit hineindrehen, bis Du die Markierungen an der Mechanik zum Einstellen erreicht hast Bearbeitet: 15. Oktober 2017 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108806-schiebedachhimmel-probleme/#findComment-1649977 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Firstclass Geschrieben: 25. Oktober 2017 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2017 Hallo vokuhila und alle anderen, ich empfand deine Antwort als absolut ausreichend, aber irgendwie komme ich trotzdem nicht zurecht.Ich hab den Schiebedachdeckel natürlich wieder drin. Kann ihn aber bei Bedarf auch nochmal ausbauen, muss eh die Höhe noch mal justieren.Aber ich habe soweit alles abgeschraubt (siehe Bild), kann da aber manuell nix justieren oder drehen.Kannst Du es etwas genauer sagen? Danke Dir! Zitieren 325e http://images.spritmonitor.de/157134.png 320iC http://images.spritmonitor.de/261357.png http://www.star-web-2000.de/ecuador/ecuadorbanner.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108806-schiebedachhimmel-probleme/#findComment-1650606 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 25. Oktober 2017 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2017 (bearbeitet) also nochmal auf Anfang : Du hast die Spindeln getauscht und beim Einbau die Nullstellung vom Getriebe und die Nullstellung der Spindeln nicht passend zueinander eingestellt Du musst also, wenn Dich die derzeitige Einstellung stört, die Nullstellung von Getriebe und Spindeln irgendwie zueinander bringen ich habe Dir die zwei möglichen Varianten genannt entweder das Dach bleibt eingebaut, wird in Nullstellung gebracht und das von den Spindelführungen (Grundplatte) getrennte Getriebe wird im ausgebauten Zustand in Nullstellung gebracht ohne die schon in Nullposition befindlichen Spindeln zu bewegen und dann wird das auf Null gestellte Getriebe in dieser Einstellung wieder an die Mechanik montiert (eigentlich dachte ich ja dass es unnötig ist zu erwähnen, dass zum Abnehmen vom Getriebe die Himmelblende zuerst entfernt werden muss, weil man ja sieht dass das Getriebe nicht durch das ovale Loch hindurch passt, aber da die Blende auf dem gezeigten Bild noch dran ist, scheint der Hinweis ja doch wichtig zu sein ....) oder das Getriebe bleibt eingebaut und Du nimmst das Dach und die Spindeln nochmal raus, stellst das Getriebe auf Null und drehst die Spindeln (mühsam) bis zur Nullstellung vom Dach hinein ohne das Getriebe aus der Nullstellung zu bewegen Bearbeitet: 25. Oktober 2017 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108806-schiebedachhimmel-probleme/#findComment-1650612 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Firstclass Geschrieben: 25. Oktober 2017 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2017 Okay danke, ich werde es nochmal versuchen. Zitieren 325e http://images.spritmonitor.de/157134.png 320iC http://images.spritmonitor.de/261357.png http://www.star-web-2000.de/ecuador/ecuadorbanner.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108806-schiebedachhimmel-probleme/#findComment-1650614 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
