touringtreiber Geschrieben: 12. Juni 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2005 Nachdem ich den neuen Schliesszylinder für die Fahrertüre auf mein Schliessystem umgebaut habe (mit ZV) lässt sich der Schlüssel in derwaagerechten Stellung nicht mehr abziehen.d.H. Wenn ich den Schlüssel nur ca 25 Grad nach rechts drehe verschliese ich das Fzg aber ich kann die Türen von innen noch mitt dem Türöffner wieder öffnen.Beim Cabrio ziemlich schlecht da man den Griff bei geöffnetem Verdeck erreichen kann. Drehe ich den Schlüssel um 90 Grad ist die Türe von innen nicht mehr zu öffnen allerdings bekomme ich den Schlüssel nicht aus dem Schloss.Bei mit Stellung 1 verschlossenem Fzg kann ich es auch nicht am Kofferraumschloss öffnen. Es verhält sich also so als wäre es in Stellung 2 verschlossen. hoffe meine Beschreibung ist einigermassen verständlich. Wo liegt der Fehler?? Frank Zitieren E30 - als BMW noch Qualität baute E46 FL rostanfällig wie ein E30 VFL Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10879-schliesszylinder-problem/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 13. Juni 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2005 da ist ja alles in ordnung auser das der schlüssel nicht mehr rauszuziehen geht und das er in stellung 1 "scheinbar" schon verriegelt, aber nicht wirklich. ist edr microschalter richtig drann?, weil du von hinten dann nicht aufschließen kannst. gehts von der beifahrerseite wennn das fahrerschloß in stellung 1 ist?am besten noch mal gucken ob alles richtig zusammengebaut ist. manchmal gehts dumm zu Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10879-schliesszylinder-problem/#findComment-104386 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringtreiber Geschrieben: 13. Juni 2005 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2005 Das Schloss ist mehrmals aus und eingebaut sowie überprüft. In Stellung 1 lässt sich das Auto auch auf der Beifahrerseite öffnen. Warum geht in Stellung 2 der Schlüssel nicht raus ???? Frank ....ziemlich ratlos :( Zitieren E30 - als BMW noch Qualität baute E46 FL rostanfällig wie ein E30 VFL Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10879-schliesszylinder-problem/#findComment-104389 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 13. Juni 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2005 hmmm mal probiert ob der schlüssel im ausbebauten zustand im schloß rauszuziehen geht?manchmal mußt das schloß noch nen mü weiter drehen/ oder zurück bis der schlüssel raus geht, bei mir zumindest so. manchmal hängt es auch bissel, weiß aber nicht warum es net funzt, ich schließ paarmal hin und her und dann gehts wieder,.... was dir jetzt sicher nicht hilft. wenn es in stellung eins von der beifahrerseite aus aufzuschließen geht müste es theoretisch auch von hinten gehen, was es aber nicht macht!?? schloß hinten überprüfen, würd ich sagen. aber warun der schlüssel in stellung zwei nicht raus geht weiß ich ehrlich-gesagt nicht. Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10879-schliesszylinder-problem/#findComment-104456 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 16. Juni 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2005 wasn nun rausgekommen mit deinem schließzylinder?, würde mich mal intressieren??? Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10879-schliesszylinder-problem/#findComment-104943 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringtreiber Geschrieben: 16. Juni 2005 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2005 Bis jetzt noch gar nicht. (Keine Zeit) Ich werde mal den alten Zylinderkern verbauen mal sehen was dann passiert. Zitieren E30 - als BMW noch Qualität baute E46 FL rostanfällig wie ein E30 VFL Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10879-schliesszylinder-problem/#findComment-104945 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
