M50 Getriebe? heult
Hi zusammen,
mein M50 Getriebe macht heulden Geräusche z.B.:
- Wagen steht, Kupplung getreten -> keine Geräusche
- Wagen steht, Kupplung losgelassen im Leerlauf -> man hört das Innere vom Getriebe sich drehen, etwass rasselnd
- Wagen fährt, Kupplung getreten, 2. Gang wird eingelegt und an der Schwelle zwischen Leerlauf und 2. Gang gehalten -> summendes Geräusch
- Wagen beschleunigt -> in den unteren Gängen ein summen/heulen, in den oberen hört man nicht mehr viel davon
- Wagen im Schubbetrieb -> Geräusche ähnlich wie die im Leerlauf
- Im Lastwechsel (dahingleiten bei 1500 U/min) schaukelt sich da iwas auf und es klackt, trete ich die Kupplung hört es auf
- beim einparken/langsamen anfahren -> ebensfalls dieses aufschaukelnde klacken
Was meint ihr, ist es wirklich das Getriebe selbst?
Verbaut ist:
- original ZMS
- neue Sachs Kupplung inkls Durckplatte und Ausrücklager
Was kann das sein?
https://e30-talk.com/topic/108754-m50-getriebe-heult/
Habe aktuell wahrscheinlich das selbe Geräusch/Geheule.
http://e30-talk.com/antrieb/t-getriebe-pfeifendes-und-ratterndes-geraeusch-ausruecklager-124109.html
Hab jetzt einen neuen Kupplungssatz drin und ein anderen Getriebe.
Das rattern/klackern im Leerlauf ohne getretene Kupplung schein das Getriebe (wahrscheinlich Eingangswelle) zu sein, genauso die Geräusche beim Gangwechsel bei niedriger Drehzahl, das scheinen aber sehr viele zu haben, zumindest findet man relativ viel im Netz darüber.
Das (bei mir jedenfalls) deutlich hörbare heulen ist auch nach dem Getriebewechsel da :-(
Da tippe ich, dass es evtl das Lager im Schwungrad sein könnte, das hatte ich natürlich nicht mitgewechselt :roll:
https://e30-talk.com/topic/108754-m50-getriebe-heult/#findComment-1440845
Hmm scheint so, als sind die getriebe von den m50 recht anfällig was geräusche angeht..
Meins rattert oder heult zwar nicht.. Knackt aber manchmal recht laut im ersten und 2 gang..
Werd der sache aber noch nachgehn müssen
https://e30-talk.com/topic/108754-m50-getriebe-heult/#findComment-1440848
