Cabrio, elektr. FH mit Türschließerkennung
Servus an alle Cabrio E30 Fahrer :smbmw:
Bei neueren Cabrios sieht man ja immer wieder, dass beim Tür schließen (Dach ist zu) das Fenster erstmal noch etwas unten bleibt und sobald die Tür zu ist, die Scheibe komplett in die Dichtung fährt.
Gibt es sowas zum Nachrüsten ?
https://e30-talk.com/topic/108745-cabrio-elektr-fh-mit-t%C3%BCrschlie%C3%9Ferkennung/
Nein - das wäre beim E30 auch nicht sinnvoll.
Dass die Scheibe beim öffnen der Tür ein Stück nach unten fährt (ist übrigens nicht nur bei Cabrios sondern auch z.B. beim 3er Coupe oder beim 8er so) hat den Hintergrund, dass die Scheiben wie bei einem Fahrzeug mit Türrahmen etwas in die Dichtung reinfahren und nicht nur wie beim E30 aussen auf der Dichtung aufliegen.
Dadurch werden die Windgeräusche reduziert und die Gefahr dass es die Scheibe bei hohen Geschwindigkeiten durch den Windsog nach aussen zieht.
Beim E30 würde das gar nichts bringen - da müsste man die Dichtung am Verdeck komplett abändern.
Wenn die Scheibe beim Schliessen am Verdeckstoff streift, dann ist die Scheibe falsch justiert und man muss hier eingreifen (ist schnell erledigt).
Ein Absenken der Scheiben um das zu verhindern wäre Auswirkungs- und nicht Ursachenbekämpfung.
Georg
https://e30-talk.com/topic/108745-cabrio-elektr-fh-mit-t%C3%BCrschlie%C3%9Ferkennung/#findComment-1440715
