E46 M3 Benzinpumpe
  • 2 Wochen später...
S54 umbau steht dich oben.
Der M3 E30 hat eine Vorförderpumpe und eine ausenliegende Benzinpumpe.
Klar könnte ich die azssenliegende durch eine andere ersetzten.
Meine Überlegung ist was passiert wenn die Vorförderpumpe defekt ist muss Mann die wieder besorgen usw.
Dann wäre mir ein Gestell vom 318 is und eine e46m3 Benzinoumoe lieber.
Hab mal eine Walbro eingebaut. Lief auch Top nur wollte ich jetzt wissen ob es möglich ist eine vom e46 einzubauen.
https://e30-talk.com/topic/108710-e46-m3-benzinpumpe/#findComment-1442518
nichts ist unmöglich und es geht alles wenn man will
[SIZE=4][COLOR=DarkGreen]Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad an Bildung ersetzen, jedoch keine Bildung den natürlichen Verstand.[/COLOR][/SIZE]
https://e30-talk.com/topic/108710-e46-m3-benzinpumpe/#findComment-1442520
Glaub kaum das du ne stärkere Pumpe beim S54 verbauen musst.
Sogar M30, M60 und S38 laufen mit Serienpumpe.
Glaub sogar beim M70 geht die noch.
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
https://e30-talk.com/topic/108710-e46-m3-benzinpumpe/#findComment-1442522
Die Serienpumpe mach einiges mit,die 343PS auch,erst bei Turbomotoren ist es besser was fettes zu verbauen.RR
https://e30-talk.com/topic/108710-e46-m3-benzinpumpe/#findComment-1442530
