2002tii Geschrieben: 20. September 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2014 Hallo Zusammen, Leider habe ich über die Suchfunktion nichts gefunden, Ich hab seit heute ein Problem mit meinem Kombiinstrument, folgendes Szenario: Bei Drehzahlen ab 2500-3000 U/min fängt die Nadel des Drehzahlmessers an zu schwanken, obwohl die Drehzahl konstant gehalten wird. So zeigt der Drehzahlmesser zunächst zB 3200 U/min (was realitisch ist gemäß Geschwindigkeit) an, in der nächsten Sekunde schnellt die Nadel dann auf knapp 4000 U/min hoch. Akkus der SI Platine wurden vor kurzem getauscht und eben auch noch mal nachgemessen, spannung vollkommen iO. Hat jemand eine Idee was das sein könnte? - Was ich noch nicht geschafft habe: Mal anderes Kombi mit anderem (falschem 325e) Drehzahlmesser einzubauen, und gucken ob der das auch macht (der hat mal funktioniert in dem Auto und wurde dann ausgetauscht). Viele GrüßeChristoph Zitieren Profilbild by http://www.tourifotos.de Mein Youtube-Kanal: https://www.youtube.com/channel/UClvd5ouk9ICTZ72FwbOzSdQ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108680-drehzhalmesser-schwankt-ab-ca-2500-3000-umdrehungen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 23. September 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2014 welche Kombiausführung ? Codierstecker vorne oder hinten ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108680-drehzhalmesser-schwankt-ab-ca-2500-3000-umdrehungen/#findComment-1440332 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
2002tii Geschrieben: 23. September 2014 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2014 Das Kombi hat den Stecker noch hinten. Zitieren Profilbild by http://www.tourifotos.de Mein Youtube-Kanal: https://www.youtube.com/channel/UClvd5ouk9ICTZ72FwbOzSdQ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108680-drehzhalmesser-schwankt-ab-ca-2500-3000-umdrehungen/#findComment-1440512 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
