Bremsenkühlung
Moin,
würde meine Bremse an der VA gerne zusätzlich kühlen.
Dachte da an einen dicken Schlauch der dann von den Lufteinlässen in der Front zum Sattel gehen soll.
Gibt es einen Schlauch der Vorne dran passt, und muss man da was umbauen?
Wie bekomme ich den Schlauch am Fahrwerk fest?
Schleift da beim lenken nichts?
Würde mich über Tipps und Tricks sehr freuen.
Foto´s wären natürlich noch besser...
ProToTyp
https://e30-talk.com/topic/108639-bremsenk%C3%BChlung/
Der E30 Hat doch diese Luftführungsdinger....die gehen auf die Bremse!
Die Nummer acht, dazwischen wirst du nix mehr kriegen...
Die sehen immer gleich aus, eal ob Mtech oder nicht....beim VFL sind diese schmaler!
https://e30-talk.com/topic/108639-bremsenk%C3%BChlung/#findComment-1439244
Da gibt es sehr preiswerte Lösungen.
Schau mal hier:
http://e30-talk.com/motorsport/t-suche-bilder-bremsenbelueftung-e30-113569.html
Gruß Daniel
https://e30-talk.com/topic/108639-bremsenk%C3%BChlung/#findComment-1439264
Es wird nicht vorrangig der Sattel gekühlt, sondern die Scheibe. Es wird versucht möglichst viel Luft DURCH die Scheibe von innen nach außen zu zwingen.
https://e30-talk.com/topic/108639-bremsenk%C3%BChlung/#findComment-1439445
