E30 30 318is zündet nicht
Habe meinen 316i auf m42 umgebaut. Erst kam kein sprit und ich hatte dauerplus am Kombiinstrument, ein Massekabel versehentlich auf+, ich weiß, sehr dumm.
Habe das behoben, jedoch zündet der Motor noch nicht.
-Sprit ja
-Anlasser ja
-Zündung nein
Hab mir sagen lassen, es ist ein anderer Temp. Fühler verbaut aus dem M50 oder so. Da ist ein Kabel abgeknipst, da die Geschichte irgendwie umgerbaut wurde. Kann es daran liegen?? Wagen war angebl. vorher im E30 Cabriolet. Ist der 136 Ps Motor.
MfG
https://e30-talk.com/topic/108594-e30-30-318is-z%C3%BCndet-nicht/
Achja: Der Wagen hatte noch, als er ein 316i war einen Kaltlaufregler. Den hab ich samt Kabeln entfernt, weil er auch bei Ausbau kaputt ging. Kann es daran leigen, dass er jetzt fehlt?
https://e30-talk.com/topic/108594-e30-30-318is-z%C3%BCndet-nicht/#findComment-1438597
am KLR liegt das nicht.
Sind garkeine Zündfunken da, oder prabelt der motor nur so vor sich hin?
Im 1. Fall Motorstecker kontrolieren
-Zündkerzen tauschen
-Steuergerät vom M42 verwendet?
-Zündspulen überprüfen
Im ersten fall: Zündkabel vertauschen
https://e30-talk.com/topic/108594-e30-30-318is-z%C3%BCndet-nicht/#findComment-1438866
Sehr nützliches Bild für die Zündreihenfolge:
http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/09/16/9c3ecd477286dca2341525e1dda4b3ca.jpg
Schau mal ob das ungefähr so ausschaut.
https://e30-talk.com/topic/108594-e30-30-318is-z%C3%BCndet-nicht/#findComment-1438925
Oh je...
1. Überprüfen ob die Zündspulen auf der EINGANGSSEITE richtig gesteckt sind.
2. Überprüfen ob die Zündsulen auf der AUSGANSSEITE mit der richtigen Zündkerze verbunden sind.
Die Zündreihenfolge auf dem Bild kommt mir jedenfalls spanisch vor!
Am Motor sollte sie 1-3-2-4 sein.
So steht es auf der Abdeckung der Zündspulen:
(der Anschluss hier ist auch ... naja...)
Bearbeitet: von Beemer
KLICK zum 3er Club E21E30
KLICK zum Stammtisch Bremen
https://e30-talk.com/topic/108594-e30-30-318is-z%C3%BCndet-nicht/#findComment-1439005
So, ich hab es nochmal überprüft, die Zündung ging doch:D Das Problem ist, dass er nicht einspritzt. Die Kerzen sind trocken. Es liegt wohl am Steuergerät, denn ich hatte vorher ausversehen ein Massekabel am + an der Batterie, dabei ist es wohl durchgeballert. Also Anlasser, Zündung und Benzin sind vorhanden, nur einspritzen tut er nicht. Hab schon ein neues Steuergerät bestellt.
@ Kalle. Die Reihenfolge der Zündstecker ist genau umgekehrt;-) Der 1. ist der, der am Weitesten vorn ist am Motor.
https://e30-talk.com/topic/108594-e30-30-318is-z%C3%BCndet-nicht/#findComment-1439174
