ffb320i Geschrieben: 10. September 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. September 2014 Hallo zusammen, ich habe ein Problem ich bin auf der Suche nach neuen Staubmanschetten bzw. einem Dichtsatz für einen Bremssattel. Verbaut ist er im Typ BMW 2000CS Bremse ist ein Festsattel der 48mm Kolben hat und diese auch zentriert sind.Bremsbeläge sind Textar T262 FF verbaut.Bremsscheibe ist 270 x 11~12mm Voll. Auf dem Sattel ist nur ein ATE Zeichen zu sehen ansonsten keine Teilenummer oder gar Markenzeichen. Was mich auch verwundert ist die Sättel sind aus Alu mit einem Verschlussdeckel und nicht Teilbar.Der Ausgleich zwischen Linken und Rechtem Kolben findet über einen externe Leitung am Bremssattel statt. Seht euch die Bilder an evtl. hat jemand sowas schon gesehen und weiß in welchem Auto das verbaut sein könnte. Meine Suche führte mich von BMW zu Mercedes Strich 8, aber ganz sicher ist das auch nicht. Viele Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108530-bremssattel-dichtungssatz/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tron666 Geschrieben: 10. September 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. September 2014 Hallo! Hier schon mal gesucht? http://www.ate.de/www/download/ate_de_de/themen/katalog_bmw_uv.pdfhttp://www.ate.de/www/download/ate_de_de/themen/21_kataloge/download/ate_c3_classic_katalog_uv.pdf Ansonsten mal ATE anschreiben wenn eine Nr. vorhanden ist. Grüße aus KölnHeiko Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108530-bremssattel-dichtungssatz/#findComment-1437674 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ffb320i Geschrieben: 14. September 2014 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2014 Leider hab ich keine Nummer Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108530-bremssattel-dichtungssatz/#findComment-1438509 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
