E30Azev-M Geschrieben: 10. Juni 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2005 Würde gerne mal dazu erfahren, ob das unproblematisch geht?Et weiß ich leider momentan nicht...Hat jemand bilder von genau dieser felgengröße auf einem e30? :bilder: DANKE Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10853-8-und-9-x-17-auf-e30/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Otti318ic Geschrieben: 10. Juni 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2005 Klickst Du auf das blaue Autosymbol. Sind 8x17 ET35 mit 205/40er und 25er Platte vorne und 9x17 ET35 mit 225/35er und 25er Platte hinten. Geht vollkommen unproblematisch. Musst nur ein bißchen bördeln (oder schmalere Platten nehmen) Zitieren Wer später bremst ist länger schnell:daumen: Suche:- Codierstecker Typ 4.2 für BCII Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10853-8-und-9-x-17-auf-e30/#findComment-104105 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Azev-M Geschrieben: 10. Juni 2005 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2005 wieviel musstest du hinten machen?kanten sind bei mir beigelegt!und mustest du vorne auch was amchen, wie tief ist deiner? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10853-8-und-9-x-17-auf-e30/#findComment-104106 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Otti318ic Geschrieben: 10. Juni 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2005 Hab vorne und hinten die Bördelkante umgelegt. Mehr nicht. Tieferlegung vorne geschätzte 60mm, hinten geschätzte 20mm. Hab KW-Gewindefahrwerk drin. Da kann man alles schön einstellen. Hab drauf geachtet, dass der Spalt Reifen-Radlauf von der Seite betrachtet vorne und hinten gleich ist (ca.1cm). Leider hab ich keine Vorher-Nachher-Maße so das ich die Tieferlegung nur schätzen kann. Zitieren Wer später bremst ist länger schnell:daumen: Suche:- Codierstecker Typ 4.2 für BCII Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10853-8-und-9-x-17-auf-e30/#findComment-104107 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Azev-M Geschrieben: 10. Juni 2005 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2005 hmm, und wie weit steht bei deiner kombi das vorderrad aus dem radhaus?also wenn es gerade steht und man von vorne schaut? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10853-8-und-9-x-17-auf-e30/#findComment-104109 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Otti318ic Geschrieben: 10. Juni 2005 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2005 Hier noch ein paar Pics aus anderen Perspektiven. Hab vorne wohl Sturzkorrekturdomlager drinne fällt mir gerade so ein. Zitieren Wer später bremst ist länger schnell:daumen: Suche:- Codierstecker Typ 4.2 für BCII Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10853-8-und-9-x-17-auf-e30/#findComment-104112 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Azev-M Geschrieben: 10. Juni 2005 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2005 Wow, das sieht echt richtig gut aus!Sturzkorrekturdomlager habe ich auch drin, nur vorne würde ich sicherlich weniger platte fahren wegen den kotflügelarbeiten, da hab ich keine lust zu!muss aber erstmal die et rausfinden!!!DANKE Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10853-8-und-9-x-17-auf-e30/#findComment-104116 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
seico Geschrieben: 10. Juni 2005 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2005 hehesieht fett aus, ich gedenke bei mir 8,5 und 10 x 17 zu fahren aber noch fehlt das geld, erstmal den motor am rennen kriegen Zitieren es lebt ;-P Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10853-8-und-9-x-17-auf-e30/#findComment-104125 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fuddy Geschrieben: 11. Juni 2005 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2005 Hier auch noch zwei Bilder. 8+9x17 Zoll 205/40 vo + 225/35 hi Kanten hinten mussten (leicht) umgelegt werden. GrußMarc Zitieren GrußMarc Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10853-8-und-9-x-17-auf-e30/#findComment-104189 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Azev-M Geschrieben: 11. Juni 2005 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2005 welche tieferlegung hast du, und welche et haben die felgen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10853-8-und-9-x-17-auf-e30/#findComment-104195 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Azev-M Geschrieben: 11. Juni 2005 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2005 sind das verchromte felgen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10853-8-und-9-x-17-auf-e30/#findComment-104196 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AC Nico Geschrieben: 11. Juni 2005 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2005 9x17 mit 245ern bekommste hinten auch ohne bördeln und kanten umlegen drauf. siehe e30.de startseite den roten e30. Zitieren http://www.m-technik.com/xpl0/M5_sig.jpg Wenn Delphine so klug sind warum verfangen sie sich dann andauernd in Fischernetzen? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10853-8-und-9-x-17-auf-e30/#findComment-104201 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Azev-M Geschrieben: 11. Juni 2005 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2005 wobei ich bei mir schon 9X16 et15 mit 215 nicht ohne bördeln drunter bekommen hab!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10853-8-und-9-x-17-auf-e30/#findComment-104202 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Otti318ic Geschrieben: 11. Juni 2005 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2005 Hatte bei mir erst die 9x17ET35 mit 20er Platten (also ET15) ohne Bördeln. Das schliff allerdings leicht. Nach umlegen der Bördelkante waren dann sogar 25er Platten (also ET10) ohne schleifen möglich. So wie es jetzt halt ist. Bin super zufrieden was die Optik angeht. Die Radhäuser sind schön ausgefüllt und es verbleibt noch ein angenehmes Maß an Bodenfreiheit. Bei 16 Zoll muss man einfach zu weit runter wenn der Spalt Reifen-Radlauf vorne nicht zu groß werden soll. Zitieren Wer später bremst ist länger schnell:daumen: Suche:- Codierstecker Typ 4.2 für BCII Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10853-8-und-9-x-17-auf-e30/#findComment-104203 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daniel325iC Geschrieben: 11. Juni 2005 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2005 9x17 mit 245ern bekommste hinten auch ohne bördeln und kanten umlegen drauf. wobei ich bei mir schon 9X16 et15 mit 215 nicht ohne bördeln drunter bekommen hab!!! Und ich habe 8x15 et 15 mit 205/55 und darf vorne 2 personen drinne haben,dann muss aber der Kofferraum leer sein, ansonsten schleift es bei der kleinsten Bodenwelle bzw beim langsamen um die kurve fahren! Davon das noch jemand hinten sitzt,will ich garnicht reden! Zitieren http://web3.bklaus1.vps.netdepot.info/E30.jpghttp://www.e30freunde-preussen.de/logo.gif Über BERLIN lacht die Sonne, über den Rest lachen wir ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10853-8-und-9-x-17-auf-e30/#findComment-104205 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fuddy Geschrieben: 12. Juni 2005 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2005 Tieferlegung ist 60/40 (sollte zumindest sein ), Felgen sind KOMPLETT (also auch die Seiten der Speichen!!) poliert - Schrauben vergoldet, ET Vo:18/Hi:22 GrußMarc:hoch: Zitieren GrußMarc Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10853-8-und-9-x-17-auf-e30/#findComment-104333 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Azev-M Geschrieben: 13. Juni 2005 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2005 was sind das für felgen?sieht ober geil aus!!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10853-8-und-9-x-17-auf-e30/#findComment-104417 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fuddy Geschrieben: 13. Juni 2005 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2005 Danke schön http://www.e30-talk.com/images/smilies/1/daumen.gif Das sind RH ZW3, s.h. auch hier (klick mich). Zitieren GrußMarc Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10853-8-und-9-x-17-auf-e30/#findComment-104419 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
