Kombiinstrument leuchtet dauerhaft.
bin gerade beim 318is Umbau beim elektrischen Anschluss. Habe heute die Batterie angeschlossen. Doch sobald ich den die Batterie anschließe, leuchten alles am Kombiinstrument dauerhaft. Woran kann das liegen?
https://e30-talk.com/topic/108514-kombiinstrument-leuchtet-dauerhaft/
Dauerplus statt Zündung; aber keine Ahnung was du da falsch verkabelt hast.
https://e30-talk.com/topic/108514-kombiinstrument-leuchtet-dauerhaft/#findComment-1437534
was das bedeutet, kann ich dir sagen!
Die Batterie wird leergesogen, wenn da dauernd Strom drauf ist.
Eine Ferndiagnose kann ich aber nicht liefern; in 20 Jahren E30 habe ich davon noch nie was gehört oder gelesen.
Stammt der Motor aus einem E36, so dass an der Elektrik etwas geändert wurde?
Vielleicht solltest du doch mal einen Kfz.-Elektriker besuchen, der mit einem Messgerät umgehen kann und damit den Fehler aufspüren.
https://e30-talk.com/topic/108514-kombiinstrument-leuchtet-dauerhaft/#findComment-1437728
Moin,
also ist ein E30 Motor, ja. Also die Batterie ist jetzt selbstverständlich abgeschaltet. (Ist ein Schalter dran)
Ich war eben noch mit ein par Leuten dran zu Gange. Also wir haben versucht, den Motor zu starten. Der Anlasser dreht, der Motor macht Geräusche, als würde er jeden Moment anspringen, aber wir haben festgestellt, dass er kein Benzin bekommt und auch keinen Zündfunken.
https://e30-talk.com/topic/108514-kombiinstrument-leuchtet-dauerhaft/#findComment-1437810
Wir vermuten es liegt an einem Relais oder am Steuergerät villeicht. Da hat irgendjemand mal dran rumgefummelt, an der seite wurde das Blech aufgebogen. Ich hab gehört, die Dinger sind sehr empfindlich.
https://e30-talk.com/topic/108514-kombiinstrument-leuchtet-dauerhaft/#findComment-1437811
Ist der Umbau so geheim, dass du hier keine Detailinformationen postest?!
Wie soll dier jemand dann helfen?!
https://e30-talk.com/topic/108514-kombiinstrument-leuchtet-dauerhaft/#findComment-1437916
Mach mal eins nach dem anderen, ersmal finde raus warum dein KI dauerhaft leuchtet, dann Schaust du nach dem DME Relais, wenn du den Motorkabelbaum vom m42 genommen hast dürfte der Fehler garnicht auftreten.
https://e30-talk.com/topic/108514-kombiinstrument-leuchtet-dauerhaft/#findComment-1437938
Sicherungen einzeln rausziehen, bis es ausgeht. Dann im entsprechenden Strang nach dem Grund suchen.
Der Vorteil der Klugheit liegt darin, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger. biggrin.gif
https://e30-talk.com/topic/108514-kombiinstrument-leuchtet-dauerhaft/#findComment-1438032
