Mein 325i M Technic II in Sterlingsilber
TheOriginal
Hallo E30-Talk Gemeinde
Hab da ein großes Problem, unswar wie im meinem Thread beschrieben wurde ("hecktischer Leerlauf/ruckeln") hab ich immer noch nen großen Kampf mit dem Motor (Leerlauf wie sack voller Nüsse und ruckeln beim Fahren) und da sich
keiner mit dem E30 in meinem Umfeld auskennt und nur schei**e labern (meiner Meinung nach), wollte ich
fragen ob jemand im Kreise Stuttgart vielleicht Zeit hätte und sich meinen e30 mal unter die Lupe nehmen könnte?
MFG
Kerim
Bearbeitet: von TheOriginal
änder bitte die Überschrift - z.B. Suche Hilfe bei Leerlaufproblem.
Da weiss gleich jeder bescheid.
Ja, such dir da wirklich jemanden der Ahnung hat. Wahrscheinlich muss man den E30 auslesen. Wenn es ein Elektronik - Problem ist.
Die Tipps allein bringen dich hier kaum weiter.
Ansonsten würd ich in eine Werkstatt fahren. Hilft ja nichts.
Erstmal von mir ein dickes :applaus::-R für einen wunderschönen und vor allem originalen E30. Sieht aus wie meiner, nur hab ich 2 Türen. Bitte lass den so...
Zu deinem Problem.
Aus meiner Erfahrung heraus würde ich folgendes als Ursache vermuten:
- Falschluft (Motor läuft zu mager)
- Benzinfilter, Tankentlüftung zu (ruckeln)
- Leerlaufregelventil verschmutzt (Leerlaufproblem)
- Verteiler/Zündkabel defekt
- Temperatursensoren im Kühlmittelkreislauf defekt
Leider kann es viel sein, oder (besonders blöd) eine Kombination aus mehreren Dingen.
Auch ein Verdächtiger hinsichtlich deines Problems: korrodierte Steckverbindungen, insbesondere der zentrale Motorstecker unter der Ansaugspinne. Gugg da mal nach, war bei mir auch schon mal. Total vergammelte und mit Grünspan behaftete Stecker. Symptome dann wie bei dir, incl. urplötzlichem Stehenbleiben :motz:
Stecker und Kabel wurden daraufhin erneuert und weiter oben wieder montiert, damit das Spritzwasser nicht mehr so ungehindert rankommt... :idee:
Ansonsten auch von mir: scheenes Audole. Könnte der Bruder von meinem sein - nur ´n anderes Silber :D
:-UU
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
