Checklampe der Bremsleuchten leuchtet
Hallo zusammen.
Ich habe das Phänomen, dass beim Start des Cabrios die Checklampe für die Bremsenleuchten leuchtet. Und zwar so lang, bis man das Bremspedal betätigt, dann geht die Leuchte aus.
Ist das so richtig oder ist das ein fehlerhaftes Verhalten?
Kann das damit zusammen hängen, dass die Bremsverschleißanzeige immer leuchtet? Ich hätte das von der Logik ausgeschlossen. Das hat ja nichts mit der Funktion der Bremsleuchten zutun.
Grüße
Markus
https://e30-talk.com/topic/108498-checklampe-der-bremsleuchten-leuchtet/
Moin,
das gehört so. Erst, wenn Du das Bremspedal trittst und somit die Bremslichter aufleuchten, kann das LKM die Bremsleuchten prüfen und die Fehler-LED am Checkpanel geht aus.
Gruß, Erik.
Der Unterschied zwischen einem Einachs-Antrieb und einem Allrad besteht darin, daß beim Allrad alle vier Räder durchdrehen (Otto Frhr. Marschall, bei einer Rallye im Harz, Ende der 60er):drive:.
https://e30-talk.com/topic/108498-checklampe-der-bremsleuchten-leuchtet/#findComment-1437392
kann man auch in der BA nachlesen; rechts ganz oben "Betriebsanleitung" zum runterladen und/oder ausdrucken, falls das originale Druckwerk beim E30 fehlen sollte.
https://e30-talk.com/topic/108498-checklampe-der-bremsleuchten-leuchtet/#findComment-1437509
