samba2002 Geschrieben: 9. September 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2014 Hallo zusammen. Ich habe das Phänomen, dass beim Start des Cabrios die Checklampe für die Bremsenleuchten leuchtet. Und zwar so lang, bis man das Bremspedal betätigt, dann geht die Leuchte aus.Ist das so richtig oder ist das ein fehlerhaftes Verhalten?Kann das damit zusammen hängen, dass die Bremsverschleißanzeige immer leuchtet? Ich hätte das von der Logik ausgeschlossen. Das hat ja nichts mit der Funktion der Bremsleuchten zutun. Grüße Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108498-checklampe-der-bremsleuchten-leuchtet/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Projekt X 1/4 Geschrieben: 9. September 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2014 Moin, das gehört so. Erst, wenn Du das Bremspedal trittst und somit die Bremslichter aufleuchten, kann das LKM die Bremsleuchten prüfen und die Fehler-LED am Checkpanel geht aus. Gruß, Erik. Zitieren Der Unterschied zwischen einem Einachs-Antrieb und einem Allrad besteht darin, daß beim Allrad alle vier Räder durchdrehen (Otto Frhr. Marschall, bei einer Rallye im Harz, Ende der 60er). Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108498-checklampe-der-bremsleuchten-leuchtet/#findComment-1437392 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
samba2002 Geschrieben: 9. September 2014 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2014 super, herzlichen Dank für die Info. Der Vorbesitzer war da leider nicht so gesprächig..... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108498-checklampe-der-bremsleuchten-leuchtet/#findComment-1437394 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 9. September 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2014 kann man auch in der BA nachlesen; rechts ganz oben "Betriebsanleitung" zum runterladen und/oder ausdrucken, falls das originale Druckwerk beim E30 fehlen sollte.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108498-checklampe-der-bremsleuchten-leuchtet/#findComment-1437509 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
