Restfederweg 60/60 ...nu auch mit Bild
Servus!
Hab vorgestern mein neues gebrauchtes Fahrwerk eingebaut (weitec 60/60)und auch endlich gleich auf die m3 Stabianlenkung umgebaut.
Das fahrzeug ist vom Tiefgang her optisch für mich eigentlich perfekt-wies im Alltag aussieht stellt sich noch heraus.
Nun zur eigentlichen Problematik:
Gefühlt ist der Federweg gleich null-wenn ich mich verbiege und zur feder fasse, dann bekomm ich da maximal noch einen Finger rein, ist das normal so?(bei der vorderachse)
http://s14.directupload.net/images/140907/y3g23dns.jpg
Danke schonmal
Ludwig
Bearbeitet: von SuperSprint
https://e30-talk.com/topic/108470-restfederweg-6060-nu-auch-mit-bild/
Also ich habe mitlerweile die Erfahrung gemacht das bevor der gekürzte dämpfer durchschlägt doch die Feder sich nicht weiter zusammen drücken lässt und das passiert bei meinem Fahrwerk nach ca 1-2cm mit einem lauten knall
Also der restfederweg bei 60er tieferlegung kommt schon in etwa hin aber ist auch nur sinnvoll wenn die dämpfer dementsprechend straff sind
MFG Benny
Suche: Nockenwellen kit M40
https://e30-talk.com/topic/108470-restfederweg-6060-nu-auch-mit-bild/#findComment-1437064
das ist nicht ganz richtig.
die härte des dämpfers - also die dämpfungskraft - sollte zur federhärte und zum einsatzzweck passen.
richtig wäre es, eine entsprechend harte feder bei ungenügend restlichem einfederweg zu verwenden.
https://e30-talk.com/topic/108470-restfederweg-6060-nu-auch-mit-bild/#findComment-1437084
Servus!
Erstmal danke für die Antworten!
Mittlerweile musste ich die hinteren Federn wieder gegen die orginalen m-technik Federn tauschen,
Da die reifen hinten im Radhaus schleifen. Leider.
Jetzt steht er wieder in Keilform da, was mir ehrlich gesagt garnicht gefällt.
https://e30-talk.com/topic/108470-restfederweg-6060-nu-auch-mit-bild/#findComment-1437395
Also bei mir schlägt mit 60/60 nichts durch. Die Alltagstauglichkeit würde ich aber eher als ausreichend beschreiben, man sollte schon genau wissen wo man lang fährt. Parkhäuser gehen nicht mehr. Ich fahre allerdings auch 16 Zöller, deine 17er sind etwas größer im Durchmesser wie mir scheint, deshalb schleifts bei dir wohl auch hinten.
Suche Kotflügel und Tür rechts und Heckklappe Touring in Lazurblau. Gerne auch Schlachter in der Farbe.
https://e30-talk.com/topic/108470-restfederweg-6060-nu-auch-mit-bild/#findComment-1438050
so schauts mit mit 60er apex aus. da ist kaum noch einfederweg, die windungen sind kurz vor "block".
http://s14.directupload.net/images/140913/temp/xsteckto.jpg http://www.directupload.net/file/d/3744/xsteckto_jpg.htm
das ist der grund warum gewindefahrwerke einfach sinnvoller sind.
https://e30-talk.com/topic/108470-restfederweg-6060-nu-auch-mit-bild/#findComment-1438307
