Loses Kabel Motorraum
Dudde
Moin,
hab heute ein loses Kabel im Motorraum entdeckt.
Es scheint schon länger dort zu liegen, und zwar ist es ein Grün/Braun 1,5-2,5mm² denke ich, es kommt aus dem Kabelbund welcher zum Motordiagnose-Stecker geht, also entlang der Einspritzventile.
Kabelende ist an der Spritzwand. Hoffe ich kann es relativ gut schildern.
Motor ist ein M10B18.
Würde einfach gerne wissen welche Funktion das Kabel hat.
mfg
bei dir fehlt nur der Flachstecker gibts überall für wenig geld ;-)
Zwecks der Größe:
1,5mm² = Rot
2,5mm² = Blau
4mm² = Gelb
> 4mm² ohne Farbkennung
bei dir kommt also ein roter drauf
Dazügehörige Zange (Beispiel) ist auch im Anhang
Gruß Tobi
Dein rundes Stück oben auf dem Öldruckschalter kommt zwischen die beiden Wölbungen am Stecker. Was aber für dich evtl. Besser ist: fahr in eine freie Werkstatt oder Boschdienst und sag zu denen, dass sie dir einen Flachstecker drauf machen sollen und gleich anstecken. Dann gibst dem Mechaniker ein Trinkgeld und die Sache sollte erledigt sein
Gruß Tobi
