Dudde Geschrieben: 7. September 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2014 Moin, hab heute ein loses Kabel im Motorraum entdeckt.Es scheint schon länger dort zu liegen, und zwar ist es ein Grün/Braun 1,5-2,5mm² denke ich, es kommt aus dem Kabelbund welcher zum Motordiagnose-Stecker geht, also entlang der Einspritzventile. Kabelende ist an der Spritzwand. Hoffe ich kann es relativ gut schildern.Motor ist ein M10B18. Würde einfach gerne wissen welche Funktion das Kabel hat. mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108466-loses-kabel-motorraum/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 7. September 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2014 Bild wäre wirklich einfacher Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108466-loses-kabel-motorraum/#findComment-1436970 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dudde Geschrieben: 7. September 2014 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2014 http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/09/07/b21648ff7e260fa8823d7dec338cce0c.jpg Das Kabel kommt aus dem Strang der zur Zündspule geht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108466-loses-kabel-motorraum/#findComment-1436982 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 7. September 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2014 Am Öldruckschalter fehlt der Anschluß, das könnte das Kabel sein. Brennt überhaupt die Öldruckampe bei Zündung ein? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108466-loses-kabel-motorraum/#findComment-1436988 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dudde Geschrieben: 7. September 2014 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2014 Ne brennt nicht. Dann wird es das wohl sein. Danke ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108466-loses-kabel-motorraum/#findComment-1436990 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dudde Geschrieben: 7. September 2014 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2014 Wie kommt das Kabel denn darauf? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108466-loses-kabel-motorraum/#findComment-1436992 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 7. September 2014 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2014 Müsste ein 6,3mm Flachstecker sein. http://www.conrad.de/ce/de/product/737293/Flachsteckhuelse-Steckbreite-63-mm-Steckdicke-08-mm-180-Unisoliert-Metall-Vogt-Verbindungstechnik-383567-1-St/?ref=detview1&rt=&rb=2 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108466-loses-kabel-motorraum/#findComment-1436996 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dantler Geschrieben: 7. September 2014 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2014 Draufschieben von der Seite auf den oberen runden "Teller" des Sensors . Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108466-loses-kabel-motorraum/#findComment-1437033 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dudde Geschrieben: 7. September 2014 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2014 Kann es sein das bei mir da was fehlt? http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/09/07/f62d2c9665da8aa3303c7e1215d6cc81.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108466-loses-kabel-motorraum/#findComment-1437043 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M50Tobi Geschrieben: 7. September 2014 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2014 bei dir fehlt nur der Flachstecker gibts überall für wenig geld Zwecks der Größe:1,5mm² = Rot2,5mm² = Blau4mm² = Gelb> 4mm² ohne Farbkennung bei dir kommt also ein roter drauf Dazügehörige Zange (Beispiel) ist auch im Anhang Zitieren Gruß Tobi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108466-loses-kabel-motorraum/#findComment-1437047 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dudde Geschrieben: 7. September 2014 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2014 Entschuldigung das ich mich so doof anstelle, aber wie soll denn der flachstecker drauf, auf die runden goldene Nase? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108466-loses-kabel-motorraum/#findComment-1437051 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 7. September 2014 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2014 So schaut das von der Seite aus. Der Stecker wird seitlich rein geschoben. http://traktorteile-shop.de/shop/article_6ZL%2520003259321/HELLA-%C3%96ldruckschalter%2C-f%C3%BCr-Motor.html?sessid=c9PV3W0b4rgSzeQC1GyA8a41GAxRuRwM6lv9AMqgxerqQBuWN0zVTD9m8bllqdXR&shop_param=cid%3D6899%26aid%3D6ZL%2520003259321%26 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108466-loses-kabel-motorraum/#findComment-1437069 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M50Tobi Geschrieben: 7. September 2014 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2014 Dein rundes Stück oben auf dem Öldruckschalter kommt zwischen die beiden Wölbungen am Stecker. Was aber für dich evtl. Besser ist: fahr in eine freie Werkstatt oder Boschdienst und sag zu denen, dass sie dir einen Flachstecker drauf machen sollen und gleich anstecken. Dann gibst dem Mechaniker ein Trinkgeld und die Sache sollte erledigt sein Zitieren Gruß Tobi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108466-loses-kabel-motorraum/#findComment-1437075 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dudde Geschrieben: 7. September 2014 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2014 Achso, jetzt Check ich das, flachstecker und Zange hab ich hier ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108466-loses-kabel-motorraum/#findComment-1437083 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dudde Geschrieben: 7. September 2014 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2014 Hab nur nicht kapiert wie der flachstecker auf den kommt aber jetzt klappt es. Danke nochmal Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108466-loses-kabel-motorraum/#findComment-1437095 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
