Erfahrungen mit Sportschalldämpfern
Hallo Zusammen,
als mein Cabrio den M50B25 bekommen hat, habe ich mich entschlossen der M-Technic-Schürze auch gleich einen neuen Endschalldämpfer von Supersport zu verpassen.
Erste Probefahrten lassen mich ein wenig an meiner Auswahl zweifeln :(
Kalt ist der Gesamtklang kräftig, tief und sehr schön (für mein Ohr) anzuhören. ;)
Warm dagegen wirkt er schon sehr prägnant und fast ein wenig aufdringlich, so das er für mich schon zu laut ist :(
Daher mal in die Runde gefragt:
Hat jemand schon eine Kombination finden können, die sich mit offenem Verdeck gefahren nicht zu sehr in den Vordergrund spielt?
Beste Grüße Rainer
https://e30-talk.com/topic/108450-erfahrungen-mit-sportschalld%C3%A4mpfern/
Der wird sogar noch um einiges lauter der Supersport...
Wenn es nicht ultra laut sein soll, dann würde ich immer wieder zum P-Topf raten. Dieser ist spottbillig und macht dafür einen richtig schönen Sound.
https://e30-talk.com/topic/108450-erfahrungen-mit-sportschalld%C3%A4mpfern/#findComment-1437181
Wenn mans nicht so laut haben will, sollte man eher zu einem Remus greifen, wobei deren Haltbarkeit relativ umstritten ist. Meiner sah außen noch ganz passabel aus, gammelte aber an den Endrohren durch.
https://e30-talk.com/topic/108450-erfahrungen-mit-sportschalld%C3%A4mpfern/#findComment-1437250
@ MikE_GRH,
Der P-Topf muss dann aber umgebaut werden weil er zu kurz für die M-Technikschürze ist und dann geht das wieder los mit den TÜV-Unterlagen für die Eintragung ;)
@jannis320iM20
Gibt es den Remus auch sofort passend für die M-Schürze?
Beste Grüße Rainer
https://e30-talk.com/topic/108450-erfahrungen-mit-sportschalld%C3%A4mpfern/#findComment-1437434
Brutzel einfach andere Endrohre dran und gut is... das überprüft doch nichtmal im Falle eines Unfalls jemand!
Oder wenn du es ganz bürokratisch korrekt haben willst, dann hau dir ne lustige Nummer auf die die Rohre und lass sie per Einzelabnahme eintragen. Das Ganze kostet dann immer noch weniger wie jeder andere Sportschalldämpfer
https://e30-talk.com/topic/108450-erfahrungen-mit-sportschalld%C3%A4mpfern/#findComment-1437455
