Gummilippe auf Heckdeckel
Hallo zusammen.
Ich habe auf meinem Cabrio eine schmale Gummilippe kleben(?). Der Vorbesitzer scheint das toll gefunden zu haben.
Nun ja, über Geschmack lässt sich streiten.
Ich würde gerne wissen, wie man diese Gummilippe am Besten für den Lack (wurde angeblich vor kurzem neu lackiert) weg bekommen, da ich vermute, dass evtl. das Teil in 3,5 Jahren bei einem Gutachten zum H Kennzeichen Probleme machen könnte und ich das Teil auch nicht wirklich toll finde.
Markus
https://e30-talk.com/topic/108404-gummilippe-auf-heckdeckel/
Hallo zusammen.
Markus
Diese Gummilippe, die du meinst, ist, wenn mich nicht alles täuscht, die kleine is-Lippe. Die ist entweder auf dem Kofferraumdeckel verschraubt oder geklebt.
Ist aber ein Originalteil, heißt, da dürftest du eigentlich keine Probleme mit dem H-Gutachten kriegen. :meinung:
https://e30-talk.com/topic/108404-gummilippe-auf-heckdeckel/#findComment-1436044
Die ist auch geschraubt, da wirst du schon einen neuen Deckel besorgen müssen. Mich würde die jetzt nicht stören und wie mein Vorredner schon sagte ist das H damit kein Problem.
Suche Kotflügel und Tür rechts und Heckklappe Touring in Lazurblau. Gerne auch Schlachter in der Farbe.
https://e30-talk.com/topic/108404-gummilippe-auf-heckdeckel/#findComment-1436083
Moin Markus!
Stell doch mal ein Bild deines Wagens ein, dann kann man mit Bestimmtheit sagen was da
auf deinem Kofferdeckel klebt.
Die original Spoilerlippe ist geklebt UND geschraubt.
Abnehmen bedeutet Neulack des Heckdeckels.
Gute Fahrt noch!
Thorsten
KLICK zum 3er Club E21E30
KLICK zum Stammtisch Bremen
https://e30-talk.com/topic/108404-gummilippe-auf-heckdeckel/#findComment-1436148
ob sie auch geschraubt ist, sieht man ja von unten am Deckel.
Bei Abnahme von dem Teil haste dann erst mal 6(?) Löcher im Kofferraumdeckel; eine Neulackierung reicht dann nicht aus.
https://e30-talk.com/topic/108404-gummilippe-auf-heckdeckel/#findComment-1436154
Danke für die vielen Antworten.
Ich werde schauen, dass ich bald ein Bild dazu einstelle, meine Zeit ist derzeit gerade etwas knapp. ;)
Es ist aber eine Gummileiste, deren Enden links und rechts aussehen, als wären sie "zurecht geschnitten" worden. Aber nur die Enden. Sieht irgendwie... ja, wie soll ich sagen, als ob man ihr mit nem scharfen Messer jeweils ne Rundung/Schrägung verpasst hätte. Deshalb kam ich nicht drauf, dass es eine von BMW selbst wäre.
Als Erstes schaue ich mal innen, ob ich Schrauben sehe, ich konnte mir aber vorstellen, dass so ein dünnes Teil verschraubt wäre. Aber gut, gucken macht schlauer. ;)
Das Ergebnis des Blicks werde ich morgen dann mal kund tun....
https://e30-talk.com/topic/108404-gummilippe-auf-heckdeckel/#findComment-1436187
So, also ich habe nach geschaut und innen keine Muttern/Schrauben gesehen.
Ich habe ein Bild gefunden, bei dem man die Gummilippe sehen kann, jedenfalls einen Teil davon.
https://e30-talk.com/topic/108404-gummilippe-auf-heckdeckel/#findComment-1436392
Das ist keine originale, könnte also auch nur geklebt sein
https://e30-talk.com/topic/108404-gummilippe-auf-heckdeckel/#findComment-1436400
Ich werde mal mit der Taschenlampe rein leuchten, ob wirklich nichts geschraubt ist.
Wenn er geklebt wäre..... wie bekomme ich ihn lackschonend und rückstandsfrei runter?
https://e30-talk.com/topic/108404-gummilippe-auf-heckdeckel/#findComment-1436414
mit einem Etikettenlösungsmittel würde ich es versuchen und wenn das den Kleber eingeweicht hat, mit einem Seidenfaden quasi vom Deckel "absägen". Und halt dabei immer wieder Lösungsmittel nachlegen.
Ist der Spoiler dann ab, auch die Klebereste durch einsprühen und dann abwischen vom Deckel entfernen.
https://e30-talk.com/topic/108404-gummilippe-auf-heckdeckel/#findComment-1436416
Hm, ja, könnte klappen, hört sich gut an, die Idee.
Ich hatte mal den Gedanken, mir einen Heissluftfön zu leihen oder so....aber da wusste ich nicht, was der Lack da macht.
Aber so ein Lösungsmittel könnte den Lack vielleicht auch angreifen.....
https://e30-talk.com/topic/108404-gummilippe-auf-heckdeckel/#findComment-1436422
also Lack greift das Zeug nicht an; stinkt oder riecht halt penetrant nach Orangen oder Limetten.
https://e30-talk.com/topic/108404-gummilippe-auf-heckdeckel/#findComment-1436432
Ich habe mir gerade in der Mittagspause ein Herz gefasst und diese Lippe einfach runter gezogen.
War nur mit einem par mm breitem Klebeband fest geklebt.
Das lies sich mit der Fingerkuppe, ohne Fingernagel, vom Heckdeckel abknibbeln. :)
https://e30-talk.com/topic/108404-gummilippe-auf-heckdeckel/#findComment-1436584
jetzt hast aber keinen Anpressdruck mehr, selber schuld.....:drive:
https://e30-talk.com/topic/108404-gummilippe-auf-heckdeckel/#findComment-1436598
