M20 Motor muckt rum
Ich hab seit 2-3 Tagen ein Problem mit meinem M20 B25.
Während der normalen Fahrt, nimmt er plötzlich kein Gas mehr an, läuft trotz durchgetretenem Pedal mit max. 2000 - 2500 Umdrehungen. Das ganze geht dann so 1-2 Minuten und dann läuft er wieder normal.
Aufgrund der Ergebnisse der Suche bin ich von einem zugesetzten Benzinfilter ausgegangen, doch trotz Tausch ist das Problem wieder aufgetaucht.
Leider gibt die Suche nicht mehr her.
Wer hatte schon ein ähnliches Problem ?
Zum Motor:
M20 B25 mit ca. 230 tkm
Motor komplett neue abgedichtet, instandgesetzter ZK ca. 500 km verbaut, neue KW und Pleuellager, neue Ölpumpe, neuer Zahnriemen
also eigentlich müsste er laufen wie ein Uhrwerk, aber zu meinem Leid tut er es nicht.
Wer kann evtl helfen ?
Es ist zum :cry:
https://e30-talk.com/topic/108372-m20-motor-muckt-rum/
Falschluft könnte man auch noch fix checken.
Wenn bei 230tkm die erste Benzinpumpe verbaut ist könntest du eine kaufen und sie vorsichtshalber in den Kofferraum legen... falls sie es ist und bald ganz streikt hast du eine dabei... wenn sie das nicht ist auch nicht wild denn so ab 200 tkm schadet es nicht das teil dabei zu haben.
https://e30-talk.com/topic/108372-m20-motor-muckt-rum/#findComment-1435612
Laut Fehlerspeicher, ausgelesen bei BMW vor wenigen Minuten ist es der LMM.
Na mal sehen heut abend
https://e30-talk.com/topic/108372-m20-motor-muckt-rum/#findComment-1435616
