e30-cab. Geschrieben: 31. August 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 31. August 2014 Hätte mal eine frage zwecks umbau auf 2,8l mittels 82,8mm kurbelwelle. Und zwar kann mir einer sagen welche verdichtung ich erreiche mit den normalen katkolben vom b25 sowie die kurzen 320i pleuel. Muss bzw wieviel kann ich dann vom block abtragen lassen dass ich ca auf 9:5/1 komme. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108355-an-die-m20-experten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 31. August 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 31. August 2014 Hätte mal eine frage zwecks umbau auf 2,8l mittels 82,8mm kurbelwelle. Und zwar kann mir einer sagen welche verdichtung ich erreiche mit den normalen katkolben vom b25 sowie die kurzen 320i pleuel. Muss bzw wieviel kann ich dann vom block abtragen lassen dass ich ca auf 9:5/1 komme. sorry, wenn ich das mal so direkt sagen muss, aber wenn Du schon sowas einfaches nicht selbst ausrechnen kannst, dann ist Motortuning mittels Hubraumerweiterung bei Deinem derzeitigen Wissensstand vielleicht (noch) nicht das richtige Betätigungsfeld für Dich aber um Deine Fragen zu beantworten Du kommst auf ca. 8,73:1 wenn Du nichts bearbeitest um auf ca. 9,5:1 zu kommen, muss 1mm vom Block weg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108355-an-die-m20-experten/#findComment-1435424 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Steffan Geschrieben: 31. August 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 31. August 2014 Es sind auch nur 2,75 Liter Hubraum die da raus kommen.2.8Liter wären es mit ner 84iger Welle! MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108355-an-die-m20-experten/#findComment-1435511 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
