Reparaturblech Radlauf hinten,
Hallo zusammen,
hat jemand schon Erfahrungen mit Reparaturblechen für die hinteren Radläufe ( innen und aussen ) gemacht ? könnt Ihr eventuell einen Hersteller empfehlen ? bezüglich der Passgenauigkeit ?
über eine Antwort würde ich mich sehr freuen
MfG
Dennis
https://e30-talk.com/topic/108337-reparaturblech-radlauf-hinten/
Ich habe die inneren radhäuser direkt bei bmw bestellt, passgenauigkeit und qualität natürlich 1a und jetzt kommts, sogar noch billiger als im zubehör! hab für ein komplettes radhaus innen 89 euro gezahlt und beim zubehör gabs nur den radlauf innen (ohne das ganze radhaus gedöns) und das kam beim zubehör schon 84 euro!
Werde in zukunft nur noch auf original bmw ersatzteile zurück greifen.
https://e30-talk.com/topic/108337-reparaturblech-radlauf-hinten/#findComment-1435280
Könntest du denn bitte ein Foto von dem Radhaus einstellen? Würde gern mal wissen was da alles dran ist wenn das von BMW ist
Mfg___ teamvait.de
Using Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/108337-reparaturblech-radlauf-hinten/#findComment-1435326
http://static.bmwfans.info/images/epc/NTE3Ml9w.png
Teil 6 ist das Radhaus links und Teil 7 ist das Radhaus rechts.
Da ist der Radlauf auch mit Dran.
Teilenummer für links müsste 41 14 1 972 591sein und rechts die 41 14 1 972 592
https://e30-talk.com/topic/108337-reparaturblech-radlauf-hinten/#findComment-1435481
Also ich habe das Teil also 6 und 7 in 2 geteilt und dann könnte man es auch ohne rausschneiden einschweißen ... Normal müsste man die Seitenwind raus schneiden. Aber es geht auch ohne
https://e30-talk.com/topic/108337-reparaturblech-radlauf-hinten/#findComment-1435547
  • 6 Jahre später...
Lieferzeiten auf Anfrage... womöglich entfallen.
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=e30&typ=1325&og=03&hg=41&bt=41_0327
Bearbeitet: von Scheineiliger
https://e30-talk.com/topic/108337-reparaturblech-radlauf-hinten/#findComment-1732038
