"Schimmel" auf IS-Heckspoiler
cyberbutter
Hallo liebe e30er,
kaum bei euch im Forum angemeldet habe ich auch schon das erste Problem.
Ich hatte meinen Wagen (318iA bj. 90) wegen Problemen mit der Bremse in der Werkstatt. In dem Zuge sollte der gute Mann auch direkt meinen neuen IS-Heckspoiler anbringen.
Als vorletzte Woche der Spoiler gut verpackt bei mir ankam und ich ihn (zugegebenermaßen sehr kurz) kontrollierte, macht er einen sehr guten Eindruck.
Als ich den Wagen aber abholte fielen mir direkt komische Flecken auf! Da es schwierig zu beschreiben ist, habe ich ein Bild gemacht.
Habt ihr eine Idee wie ich die Flecken entfernen kann? Beim starken Regen gestern hat sich nichts geändert. Wenn ich mit dem Fingernagel drüber rubbel geht es auch nicht weg. Will jetzt auch nicht X-Verschiedene Mittel drüber kippen bis hinterher alles runiniert ist!
Chris
Vertrau mir, ich fahre E30.
Suche:
Blechteile in Sterling-Silber
Ja, dachte ich auch. Oder wenn er vorher auf dem Boden lag vielleicht. Daraufhin habe ich ihn heute mit klarem Wasser und einem Schwamm abgewischt. Bei der weichen Seite des Schwamms passiert quasi nichts. Benutze ich jedoch die raue Seite werden die Flecken viel heller und größer! Ist das Gummi des Spoilers nicht durchgefärbt? Es sieht aus als würde ich den "Lack" abschrubben...
Suche:
Meglio entfetter und alte zahnbuerste. Gruendlich abbuersten, dann mit silikonspray behandeln.
Schwärzt das neu oder säubert das nur? Gehst du auch davon aus, dass die oberste Gummischicht ab ist?
Suche:
Das Silikonspray frischt das Schwarz wieder auf und macht den Gummi wieder "elastisch". Allerdings wird das nicht von Dauer sein und du musst regelmäßig nachbehandeln. Es gibt zig verschiedene Gummipfleger in allen möglichen Preisklassen. Vom Nigrin Billig-Pfleger, wo im Anschluss der Spoiler wie ne Speckschwarte glänzt und teureren Mittelchen, die eine feine, matte Oberfläche hinterlassen.
Die Bürste ist zum Säubern da. Den Entfetter kenne ich nicht, ich nehme einfach Allzweckreiniger.
Ja, ohne buerste wird das nix.
Okay, danke erstmal. Werde ich am Wochenende mal ausprobieren. Wobei ich mir noch nicht vorstellen kann, dass ein Pflegemittel fast weiße Stellen wieder schwarz bekommt.
Werde mich dann mit dem Resultat noch mal melden.
Suche:
Da wird wohl eher die Lackierung gerade flöten gehen.
Das sich Gummischichten auf durchgefärbten Spoilern lösen, ist wohl eher nicht "üblich" und sollte es so sein, dann hilft nur weg werfen.
Durchgefärbte Gummi-/Plastikteile vergrauen gleichmäßig und das dagegen wirklich über "mal schnell, bis der Karren verkauft ist" hinaus funktionierende Gegenmittel für Außenflächen ist Polytrol von Owatrol.
Bearbeitet: von bastelbert
auto motor & sport 22/86
Wenn du das ding geputzt hast, dann wirst du erst wissen ob es schimmel/schmutz ist, oder abnutzung. Wenn abnutzung, dann wird kein pflegemittel helfen.
Na da die Flächen beim "putzen" größer geworden sind, kann es nur Abnutzung sein.
Im jeden fall sollte mann im diesen fall den spoiler neu lakieren.
Sehe ich auch so.
...und das lackieren sollte jemand machen der weiß was er tut (also nicht "der Kumpel der Ahnung hat" mit der Sprühdose), da das mit entsprechendem Haftvermittler und Weichmacher passieren muß um nicht in kurzer Zeit Rissbildungen und Abblättern zu haben.
Die Lackierung löst sich? Ich hätte jetzt behauptet, dass das Ding gar nicht lackiert ist! Denn die Oberfläche fasst sich auch wie Gummi an. Oder hat das mit dem speziellen Lack zutun?
Ist das lackieren mit besonderem Lack denn auch besonders teuer?
Suche:
Auch die lackierten sind weich wie Gummi. Das ist kein besonderer Lack, sondern er wird nur entsprechend verarbeitet.
Auskünfte darüber gibt dir am besten der Lacker bei dir um die Ecke.
