cherriharry Geschrieben: 26. August 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2014 Hallo,wenn ich das Verdeck öffne oder schließe kommen sie der Heckspriegel und der Verdeckdeckel immer in die Quere und ich mussden schließvorgang kurz stoppen, damit der Heckspriegel nochmalkurz anfährt und dann klappt es.Welche Schraube (S1 oder S2) muss wie rum gedreht werden, damit der Motor weiter dreht?. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 26. August 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2014 An den Kontakten erstmal gar nicht drehen, verstellen sich eigentlich auch nicht. Um deren Einstellung zu testen/zu korrigieren, müßtest du die Abdeckung und das Gestänge runter schrauben und nach Schablone (siehe Wiki) die definierten! Endpunkte einstellen. Zur Korrektur des Gestänges wird da nicht!!! gedreht. Wenn der Spannbügel nicht weit genug hoch klappt, dann stellst du die dünnere der beiden Betätigungsstangen (in kleinen Schritten, durch die Übersetzung bewirken die schon relativ große Bewegungsänderungen) kürzer ein. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
