Heckspriege hoch welcher Schalter?
wenn ich das Verdeck öffne oder schließe kommen sie der
Heckspriegel und der Verdeckdeckel immer in die Quere und ich muss
den schließvorgang kurz stoppen, damit der Heckspriegel nochmal
kurz anfährt und dann klappt es.
Welche Schraube (S1 oder S2) muss wie rum gedreht werden, damit der Motor weiter dreht?.
https://e30-talk.com/topic/108267-heckspriege-hoch-welcher-schalter/
An den Kontakten erstmal gar nicht drehen, verstellen sich eigentlich auch nicht. Um deren Einstellung zu testen/zu korrigieren, müßtest du die Abdeckung und das Gestänge runter schrauben und nach Schablone (siehe Wiki) die definierten! Endpunkte einstellen. Zur Korrektur des Gestänges wird da nicht!!! gedreht.
Wenn der Spannbügel nicht weit genug hoch klappt, dann stellst du die dünnere der beiden Betätigungsstangen (in kleinen Schritten, durch die Übersetzung bewirken die schon relativ große Bewegungsänderungen) kürzer ein.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/108267-heckspriege-hoch-welcher-schalter/#findComment-1434449
