RedSco Geschrieben: 24. August 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2014 Hallo, Mein Name ist Michael und ich bin ein E30 Enthousiast aus Belgien. Bei der Restauration meines eigentlich Schrottreifen 325i (konnte ihn einfach nicht "sterben" lassen) habe ich den Motor rausgebaut und in dem ganzen Stress vergessen das Schiebedach auszubauen. Das Schiebedach bekommt daher jetzt keinen Strom mehr und ich komm nicht an die Schrauben ran. Dafür müsste ich den Schiebedachhimmel entfernen können... Hat einer von euch eine Ahnung wie ich das machen könnte OHNE den Schiebedachmotor zu himmeln? Wenn ich die Batterie direkt an die Kabel klemme überlebt das der Schiebedachmotor vermutlich nicht... Bin für jede Hilfe dankbar. MfG Zitieren Wo käme man hin wenn niemand ginge um zu schauen wohin man käme wenn man ginge? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108222-elektrisches-schiebedach-nach-ausbau-des-motors-entfernen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
electronix Geschrieben: 24. August 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2014 Mit der Notkurbel das Dach etwas aufdrehen, dann denn Schiebedachhimmel vorne ausklipsen (nach unten) und dann per hand ins Dach schieben. Zitieren Der Vorteil der Klugheit liegt darin, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108222-elektrisches-schiebedach-nach-ausbau-des-motors-entfernen/#findComment-1433943 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RedSco Geschrieben: 24. August 2014 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2014 Vielen Dankk für die Infos. Geh besagte Notkurbel dann mal suchen MfG, Michael Zitieren Wo käme man hin wenn niemand ginge um zu schauen wohin man käme wenn man ginge? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108222-elektrisches-schiebedach-nach-ausbau-des-motors-entfernen/#findComment-1433960 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DEMONpoppy Geschrieben: 24. August 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2014 Wenn ich die Batterie direkt an die Kabel klemme überlebt das der Schiebedachmotor vermutlich nicht... wieso nicht? dem motor ist das vollkommen egal 12V sind 12V musst halt nur aufpassen mit den endlagensolltest ihn nicht endlos drücken lassen obwohl das schiebedach am ende ist Zitieren MFG Benny Suche: Nockenwellen kit M40 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108222-elektrisches-schiebedach-nach-ausbau-des-motors-entfernen/#findComment-1433975 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 24. August 2014 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2014 Notkurbel dürfte ein 3er Inbus sein und wenn man mit Notstrom keinen Unfug anstellt, macht das dem Motor nix aus.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108222-elektrisches-schiebedach-nach-ausbau-des-motors-entfernen/#findComment-1433985 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RedSco Geschrieben: 26. August 2014 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2014 Vielen Dank Leute! Zitieren Wo käme man hin wenn niemand ginge um zu schauen wohin man käme wenn man ginge? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108222-elektrisches-schiebedach-nach-ausbau-des-motors-entfernen/#findComment-1434511 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RedSco Geschrieben: 1. September 2014 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2014 Doch nicht ganz so einfach...Hab alles genauso gemacht: - Aufgekurbelt, Klipse los. Nur lässt sich der Himmel nicht nach hinten schieben. Irgendwas klemmt da. Ich kann hinten drin aber nichts finden. Hat jmd eine Ahnung was das sein kann? Bzw. Ist das normal, oder wieder mal "typisch mein Auto"? Thx Zitieren Wo käme man hin wenn niemand ginge um zu schauen wohin man käme wenn man ginge? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108222-elektrisches-schiebedach-nach-ausbau-des-motors-entfernen/#findComment-1435666 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 1. September 2014 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2014 Also du willst den Himmel lösen? Der hängt mehr als nur am Schiebedach?!Alle Türgummis müssen Raus und die Sonnenblenden müssen ab. Oder verstehe ich was nicht? Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108222-elektrisches-schiebedach-nach-ausbau-des-motors-entfernen/#findComment-1435675 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RedSco Geschrieben: 1. September 2014 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2014 Hab das schlecht formuliert. Der Schiebedachhimmel, bzw die Verkleidung des Schiebedachs... Mein Auto ist soweit leer, aber irgendwie will das Schiebedach einfach nicht raus. Da muss halt noch irgendwo etwas sein, sehe es aber nicht mit dem bloßen Auge nicht. Ertaste da auch nichts... Zitieren Wo käme man hin wenn niemand ginge um zu schauen wohin man käme wenn man ginge? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108222-elektrisches-schiebedach-nach-ausbau-des-motors-entfernen/#findComment-1435703 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
electronix Geschrieben: 1. September 2014 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2014 (bearbeitet) probier mal folgendes: 1) Dach 1/4 auf, Schiebedachhimmel vorne ausklipsen (vorsichtig etwas nach unten ziehen)2) den Schiebedachhimmel festhalten und Dach vorsichtig wieder zu fahren (dabei schieben sich die Mitnehmer weiter, wenn es fast zu ist, löst sich der Schiebedachhimmel) 3) Dach ankippen - Schiebedachhimmel sollte dann komplett gelöst sein, es darf die Kippbewegung dann nicht mehr mitmachen.4) Schiebedachhimmel ins Dach zurückschieben. Voila und immer auf die Finger aufpassen Bearbeitet: 1. September 2014 von electronix Zitieren Der Vorteil der Klugheit liegt darin, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108222-elektrisches-schiebedach-nach-ausbau-des-motors-entfernen/#findComment-1435709 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RedSco Geschrieben: 3. September 2014 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2014 Super! Mit diesem Tipp hats geklappt, auch wenn ich das Teil welches blockierte noch nicht identifizieren konnte. Vielen Dank für eure Hilfe. Somit komme ich meinem Traumauto einen weiteren Schritt näher *closed* Zitieren Wo käme man hin wenn niemand ginge um zu schauen wohin man käme wenn man ginge? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108222-elektrisches-schiebedach-nach-ausbau-des-motors-entfernen/#findComment-1436068 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
