Coupal Geschrieben: 23. August 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2014 Hallo! Habe einen 318ner mit M40 Motor und wollte mal nachfragen ob das selbe Problem auch jemand hat, wenn ich den e30 das erste mal anstarte funktioniert die kupplung perfekt sobald ich sie aber das zweite mal betätige kommt sie extrem früh pumpe ich aber das pedal etwas auf passt die kupplung wieder. LG! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108213-m40b18-kupplungs-problem/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 23. August 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2014 geber- oder nehmerzylinder undicht. der eine sitzt am getriebe und der andere am kupplungspedal im innenraum. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108213-m40b18-kupplungs-problem/#findComment-1433769 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 23. August 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2014 ohne Ignorie; aber was hat die Kupplung mit dem Motor zu tun schau mal nach dem Stand der Bremsflüssigkeit.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108213-m40b18-kupplungs-problem/#findComment-1433771 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Coupal Geschrieben: 23. August 2014 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2014 Bremsflüssigkeit hab ich schon nachgesehen, danke. Weiß wer was beide zusammen Ca. kosten Geber- und nehmerzylinder? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108213-m40b18-kupplungs-problem/#findComment-1433775 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 24. August 2014 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2014 ca. 80 - 100.-€Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108213-m40b18-kupplungs-problem/#findComment-1433893 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DEMONpoppy Geschrieben: 24. August 2014 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2014 ca. 80 - 100.-€Gruß Jochen kostet der geber der nehmer liegt soweit ich weis nochmal beim selben ich hatte das januar 2013 und da hat mich der nehmer über nacht 96€ gekostet Zitieren MFG Benny Suche: Nockenwellen kit M40 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108213-m40b18-kupplungs-problem/#findComment-1433910 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
