Kosten um Rost am Schweller entfernen zu lassen
Hy,
Ich hab da ein Problem. Hab mir ein E30 Cabrio geholt. Insgesamt in einem schönen Zustand, nur leider hat auch dieses Auto Rost an den Schwellern. Ich hab ja immer noch die Hoffnung dass der Rost nur da ist und nicht innen auch noch alles zerfressen ist, will mich aber trotzdem vorab schonmal informieren.
Ich kenne leider niemanden der sowas "privat" reparieren könnte und bin daher wohl oder Übel auf ne Werkstatt angewiesen.
Weis jemand wieviel sowas grob kosten wird ohne lakieren? Nen Lakierer hab ich an der Hand :)
Sollte wirklich nur grob ne Richtung sein was das machen könnte.
Wohne in Niederbayern bei Landshut falls ja da wer wen kennt.
Mit freundlichen Grüßen
EDIT:
Ich seh grad die Fotos hätte ich wohl drehen sollen.
Das linke Foto ist die Beifahrerseite beim Türende. Wenn die Tür zu ist sieht mans nicht.
Rechts ist Fahrerseite. Selbe Höhe ungefähr aber unter der Plastikleiste.
Bearbeitet: von Lynsch
https://e30-talk.com/topic/108172-kosten-um-rost-am-schweller-entfernen-zu-lassen/
wenn es wirklich nur die beiden stellen sein sollten, was ich nicht denke, schätze ich mal so 2-400 beim profi. Ista ber auch nur eben geschätzt
Woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht gehört hab, was ich gesagt habe ?
Neue Schrauben für den E30 in neu und Gelbverzinkt? -> http://sperber-classic.de/SchraubenE30
https://e30-talk.com/topic/108172-kosten-um-rost-am-schweller-entfernen-zu-lassen/#findComment-1433329
Hattest du die Kotflügel mal ab!? Würde ich auf jeden Fall machen denn meistens ist es dahinter schlimmer ... und was nützt es die b Säule zu schweissen wenn er an der a Säule durch ist...
Zu den kosten so... ich würde selbst das reperaturblech besorgen und denen sagen das soll rein was kostet mich das...
Zum preis... ich vermute die werden dir was zwischen 500 und 1000 € sagen... aber es hilft alles nichts denn das was wir hier schreiben musst du ja nicht bezahlen... also hin fahren und fragen. Gelbe Seiten oder googeln wen es so in der Nähe gibt und einfach mal 3-4 Werkstätten anfahren... ich hatte das bis dato noch nie Glück von daher kannst du mein posting auch über lesen oder es nur als Aufruf verstehen bei so was lange und gut zu suchen....
MFG
https://e30-talk.com/topic/108172-kosten-um-rost-am-schweller-entfernen-zu-lassen/#findComment-1433333
Ja gut so bis 1000€ hätte ich gerechnet. Bin schon am überlegen das mal auf myhammer zu posten. Wie meinst du, du hattest noch nie Glück?
https://e30-talk.com/topic/108172-kosten-um-rost-am-schweller-entfernen-zu-lassen/#findComment-1433335
Karrosseriearbeiten sind immer sau teuer und es wird viel gepfuscht. Wenn ein Fachbetrieb den e30 gleich vorne an den schwellerkanten auf die Bühne nimmt und das obwohl man sagt bitte den Längsträger dafür nehmen weiss man schon gleich bescheid... wenn dann noch argumentiert wird und felsenfest behauptet wird die schwellerkanten seien dafür da... ich drück die Daumen das du einfach wen findest der es vernünftig macht.
https://e30-talk.com/topic/108172-kosten-um-rost-am-schweller-entfernen-zu-lassen/#findComment-1433339
Danke. Na da ich ja nicht der einzige mit dem Problem bin/war, hoffe ich doch dass ich da wen finde. Evtl. ergibt sich auch hier was.
https://e30-talk.com/topic/108172-kosten-um-rost-am-schweller-entfernen-zu-lassen/#findComment-1433345
Du meinst die Produktionsaufnahmen / Aschenbecher? Daran errkennt mann die E30 Spezialisten ^^
https://e30-talk.com/topic/108172-kosten-um-rost-am-schweller-entfernen-zu-lassen/#findComment-1433403
Ich hab beides erlebt. Produktionsaufnahmen und auch sonst an der Kante wo der hubbel ist und man den Wagenheber ansetzt. Eine Bühne hat i.d.r. aber einen Teller und kein u profil....
https://e30-talk.com/topic/108172-kosten-um-rost-am-schweller-entfernen-zu-lassen/#findComment-1433404
Ja die Seite hab ich auch schon gesehen. Wärs ein Computer würd ichkein Problem haben, aber mit Autos...da fehlt mir dann für solch große Sachen die Erfahrung
https://e30-talk.com/topic/108172-kosten-um-rost-am-schweller-entfernen-zu-lassen/#findComment-1433418
Moin,
kann mich Xaan nur anschliessen, das wird wohl mit nem 1000er
nicht getan sein, wenn es eine Werkstatt macht und wenn es
dann überhaupt noch finanziell Sinn macht. Da hat man ja
wohl schon vorher versucht zu kaschieren, wenn man die
Bilder sich genauer anschaut, nur ist es dann wieder von
innen durchgebrochen.
Bevor ich über die beiden Stellen nachdenken würde, würde ich mal
genauestens die ganzen anderen bekannten Stellen (Radkasten hinten
rechts mit dem "Rohr" und dem Ausgleichsbehälter, Seitenfach
hinten rechts/links (Teppich raus und Schwingungsdämpfer raus),
Kotflügel vorne (Plasteverkleidungen raus) ,…. prüfen.
Wenn es bei den beiden Einstiegen schon so grausam
aussieht (und versucht wurde zu kaschieren), kann ich mir nicht
wirklich vorstellen das da sonst nix ist und nicht auch versucht wurde
zu kaschieren …
cb
https://e30-talk.com/topic/108172-kosten-um-rost-am-schweller-entfernen-zu-lassen/#findComment-1433434
Ich denke mal finanziell Sinn macht es für mich immer, da ich das Auto noch viele Jahre behalten möchte und eh nur bei schönem Wetter fahre. Wenn er dann mal ein oder 2 Jahre steht um alles gleich richtig machen zu lassen mit komplett neuer Lakierung dann ist dasauch gut. Ist nicht mein Alltags Auto und ich bin in sofern nicht drauf angewiesen.
https://e30-talk.com/topic/108172-kosten-um-rost-am-schweller-entfernen-zu-lassen/#findComment-1433526
Wenn du das alles machen lässt dann übersteigt die Restauration den Wert was das Cabrio gekostet hat.
https://e30-talk.com/topic/108172-kosten-um-rost-am-schweller-entfernen-zu-lassen/#findComment-1433654
Naja,
ist halt eine Frage der "Finanzplanung", d.h. am Anfang
eine entsprechende Menge Geld in die Hand nehmen
und eine solide Basis kaufen, oder eine billige
und "mängelbehaftete" Basis kaufen und dann das
Geld zur "Mängelbeseitigung" über die Zeit zu verteilen…
Wobei Karosseriearbeiten, wenn man es nicht selber
machen kann, halt sehr schnell sehr teuer werden,
wen diese auch nachhaltig und "legal" gemacht werden.
Damit ist dann eine derartige "gestückelte" Kalkulation
sehr schnell auch nur noch "Hobby" und nicht mehr
finanziell sinnvoll. Ist auch ok, man muss sich halt
nur darüber im Klaren sein wo man sein Geld versenkt.
Aus diesem Grund haben wir auch lange gesucht, bis dann
per Zufall vor zwei Jahren eine wirklich rostfreie Basis auftauchte
an der nach 25 Jahren nur an der Technik (sprich Fahrwerk
(Bremsen/Dämpfer/Federn) und Motor (Zündverteiler, Ventilspiel)
also an Verschleissteilen was zu tun war und die auch noch preiswert war.
Wenn beim Cab vom TE die gezeigten Stellen wirklich
die einzigen Stellen seien sollten (was ich bezweifle,
aber solange der TE nichts anderes sagt, kann man das nur
glauben), das Auto billig war, kann die "Rechnung" aufgehen.
Mich würde halt wirklich interessieren, ob er nun die ganzen
anderen bekannten und hier teilweise dargestellten Stellen
auch unter die Lupe genommen hat und wie damit der wahre
Zustand ist.
Alles andere sind Mutmaßungen (teilweise begründbar
aufgrund von "Erfahrungen") und Glaskugel
Ich drücke jedenfalls die Daumen, das seine Kalkulation
aufgeht
cb
Bearbeitet: von cbe30cab
https://e30-talk.com/topic/108172-kosten-um-rost-am-schweller-entfernen-zu-lassen/#findComment-1433661
Also ich war heut nochmal bei nem Bekannten und hab das Cabrio auf der Hebebühne gehabt. Bis auf die 2 besagten Stellen und 1-2 andere Kleinigkeiten war nix zu sehen von Rost. Auch wenn man von unten in die Löcher da beim Schweller geschaut hat mit ner Teleskopkamera war nur reines sauberes Blech zu sehen.
Die einzige Stelle, die wir noch gefunden haben war hinten beim Kofferraum rechts der Batteriekasten. Dort ist auch ein kleiner Rostansatz. Mehr nicht.
Da mein Kumpel schon seit gut 20 Jahren Mechaniker ist und auch die Person meines Vertrauens bei allen 3 unserer Autos ist, vertrau ich ihm da voll und ganz. Auch ansonsten hat der BMW keine Problem. Unten ist alles dicht, sauber und so wie es sein soll. Bremsleitungen sind ok. Das stimmt mich schon mal zufriedener.
Er meinte auch, dass wenn ich nun TÜV machen würde, die einzige Beanstandung wohl die Bremsen sein würden, da die bald abgefahren sind. Sonst nichts.
Mittlerweile hab ich auch 2-3 Leute die durchaus solche Arbeiten (Reparaturblech einschweissen usw...) beherrschen gefunden. Wusst ich nur nicht :)
Eine wirkliche Kalkulation gibts da nicht. Ich liebe einfach den E30 weils mein erstes Auto war und ich die letzten 14 Jahre immer gesagt hab dass ich mir so einen wieder mal hole. Der Mechaniker meines Vertrauens war beim Kauf dabei und wir hatten das Auto auf der Hebebühne. Bis auf Kleinzeugs, was bei einem 24 Jahre altem Auto auch sein darf, war alles ok.
Im Preisvergleich bei diversen Zeitungen und Suchmaschinen fanden wir den Preis von 4800 für den guten Zustand durchaus angemessen. Alles was an Rost da ist, wird beseitigt. Dabei hat halt sowas wichtiges oberste Priorität. Kleine Steinschläge oder z.b. die Kennzeichenbohrung an der Heckklappe kann ich auch noch später machen.
In 2-3 Jahren wird dann mal komplett wieder ne Originalfarbe lakiert.
Regen, Salz oder Schnee wird das Auto eh nicht mehr sehen.
https://e30-talk.com/topic/108172-kosten-um-rost-am-schweller-entfernen-zu-lassen/#findComment-1433778
