Tausch Innenradhaus
Hi,
kurze Frage an die Karosserieprofis:
Welchen Aufwand (stundenmäßig) macht es in etwa (grob überschätzt), bei einem 2-Türer das rechte hintere Innenradhaus zu tauschen incl. Tankrohr.
Schöne Grüße
B.
https://e30-talk.com/topic/108124-tausch-innenradhaus/
Ist schwer zu sagen, kommt drauf an ob du das komplette Radhaus tauschen willst
oder nur den größten Teil. Wenn komplett musst du auch ein Stück vom Schweller
aufbohren. Vor Jahren hab ich nur 80% der Außenhälfte getauscht, das geht in 4-5
Stunden. Jetzt fliegt das komplett raus. Wenn man es vernünftig macht auf Original-
Punkten bohrt und schweißt könnte man das in 10 hin bekommen. Raus ist meins
auch schon aber das neue noch nicht rein... :roll:
https://e30-talk.com/topic/108124-tausch-innenradhaus/#findComment-1432835
