aerocoolblubb Geschrieben: 16. August 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2014 (bearbeitet) Leider kann ich in keinem einzigen Beitrag , genau mein Problem finden.Mein Wagen ist ein E30 316 Touring mit Twin Tec KLREs fing vor circa einer Woche an , dass der Motor an der Ampel plötzlich 2000 touren im Stand drehte.Einmal aufs Gas getreten war es weg und tauchte nicht mehr auf.Am Mittwoch auf dem Weg zur Arbeit ,passierte auf einmal wieder dasselbe. Er drehte hoch ich trat aufs Gas die Drehzahl sank auf circa 1000 u/m und nachdem die Ampel grün wurde und ich los fahren wollte starb er ab. Anschließend sprang er auch nicht mehr an . Zündete nur ganz kurz aber ging nie an . Ich hatte noch Bremsenreiniger im Wagen und baute den Luftfilter aus. Nach dem sprühen in die Drosselklappe passierte ebenfalls nichts. Ich schob den Wagen an die Seite ,lief nach Hause um kurz zu telefonieren.Nah 15min war ich wieder am Auto und versuchte ihn noch einmal zu starten.Er sprang sofort an und lief auch normal .Hat jemand eine Ahnung was das sein kann ?Habe heute den ganzen Tag Zeit zum nach schauen und brauche den Wagen.Immer mit dem Risiko ,dasss er ausgeht , herumzufahren , ist nicht so toll. Liebe Grüße Kai Bearbeitet: 16. August 2014 von aerocoolblubb Fehler im schreiben Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108074-eines-von-500-m40-problemen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RedRider Geschrieben: 16. August 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2014 Grüß dich! Ein ähnliches Problem hatte ich mit meinem 325er. Erst ging die Drehzahl hoch, bzw es fühlte sich manchmal an als ob er von selbst beschleunigte und ging dann irgendwann aus.Habe dann Lamda- und Kühlmitteltemperaturstecker (nicht den fürs Kombi, den anderen) abgezogen und siehe da, er lief einwandfrei. Da ich die beiden nicht überprüfen konnte, habe ich Lamdasonde und den Kühlmitteltemperatursensor getauscht. Hatte dieses Problem die ganze Saison nicht mehr. Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108074-eines-von-500-m40-problemen/#findComment-1432193 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
aerocoolblubb Geschrieben: 16. August 2014 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2014 Hallo danke für die schnelle Antwort dann werde ich mich da mal ran machen .hatte ein ähnliches Problem mal bei.nem m20 doch der ging nie aus . Bi diesem war es der drosselklappeSchalter . Gesendet von meinem GT-S5830 mit Tapatalk 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108074-eines-von-500-m40-problemen/#findComment-1432194 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
aerocoolblubb Geschrieben: 18. August 2014 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August 2014 Leider immer noch keine Besserung aber sie.nocke ist auch stark eingelaufen und es.klingt seltsam metallisch unter der ansaugbrucke ..Kerzen sehen auch sehr schlecht aus. Mal schauen . Ebenfalls riecht es im ventildeckel nach.Benzin Gesendet von meinem GT-S5830 mit Tapatalk 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108074-eines-von-500-m40-problemen/#findComment-1432529 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HeikoTouring1993 Geschrieben: 18. August 2014 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August 2014 ESV, Falschluft, Nocke, Schlepphebel, Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108074-eines-von-500-m40-problemen/#findComment-1432534 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dadevil Geschrieben: 18. August 2014 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August 2014 klr mal abgeklemmt? Zitieren Sry wenn ich mal wieder NIX verstehe. Ich kann alles schaffen, ich muss es nur genug wollen! Mein Neuaufbau http://e30-talk.com/topic/58031-318i-cabrio-mutiert-zu-318-is-cabrio/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108074-eines-von-500-m40-problemen/#findComment-1432539 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HeikoTouring1993 Geschrieben: 18. August 2014 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August 2014 Wenns nicht soweit zu fahren wäre, würd ich dir einen gut laufenden M40B16 anbieten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108074-eines-von-500-m40-problemen/#findComment-1432541 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
aerocoolblubb Geschrieben: 18. August 2014 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August 2014 FalschLuft kann man glaube ich ausschließen denn.wenn.er läuft läuft er ganz.normal . Den klr habe ich bis dato noch.nicht abgeklemmt . Gibt es gute nocken.und schleppHebel aus dem Zubehör ? Danke heiko aber falls.der.Motor da mal raus.kommt ,kommt direkt en 6 ender rein Gesendet von meinem GT-S5830 mit Tapatalk 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108074-eines-von-500-m40-problemen/#findComment-1432553 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
