M50- Elektrik und Batterieverlegung
Hallo Leute! Bin momentan etwas verwirrt bei der Elektrik meines 316i. Baue wie bereits erwähnt auf einen M50B25 ohne Vanos um und will in diesem Zug auch gleich die Batterie nach Hinten verschwinden lassen.
Nun bin ich etwas verwirrt.. Habe für den Batterieumbausatz kein langes dünnens Kabel(angeblich für die Lima) dazu bekommen und selbst das Loch des Dichtgummies scheint, als wäre da nie eins gewesen... Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, denn ich finde auch nirgends den Ansatz einer Lambdasondenverkabelung :-o
http://img.tapatalk.com/d/14/08/15/upyhapa3.jpg
Achja und den Stecker kann ich noch nicht zuordnen... Vermute das der zum E34 Luftfilter gehört... Abschnippeln?
http://img.tapatalk.com/d/14/08/15/e3yba9e9.jpg
Danke im vorraus!
Gruß Kalle
Ps: Falls das mit den Bildern nicht klappt - mein erstes Thema mit Tapatalk :-D
https://e30-talk.com/topic/108067-m50-elektrik-und-batterieverlegung/
Das dünne Kabel wird parallel zum dicken verlegt und kommt an den freien Stehbolzen an deinem Pol im Motorraum, was da jetzt aber nochmal mit drauf geklemmt wird weiß ich grad net.
Lamdasondenstecker müsste der Ansaugseitig unten am Block befestigte sein.
Der Stecker auf dem Bild is meines Wissensstandes nach für das Tankentlüftungsventil.
Gruß Sebb
https://e30-talk.com/topic/108067-m50-elektrik-und-batterieverlegung/#findComment-1432113
Super, bin ich schonmal etwas schlauer!
Nur ich hab das Gefühl, dass mir irgendwie die Hälfte fehlt die an den Pluspol kommt. Anlasser oder irgendein Kram... Auch dieses schwarze dickere Kabel aus dem M50 Kabelbaum kann ich nirgens zuordnen.. :( Hat mich jemand beim Verkauf ziemlich verarscht..
https://e30-talk.com/topic/108067-m50-elektrik-und-batterieverlegung/#findComment-1432131
Bin ich auch grad bei. Bei mir sitz die Batterie vorne , habe das dicke Anlasser kabel auf plus, ein schwarzes Kabel was vom sicherungskasten kommt und ein rotes Kabel was vom dme kommt. Auf Masse habe ich das Masse kabel ;);) das Orangenbraune Kabel habe ich vor der Batterie auf Masse gesetzt zusammen mit einem Masse kabel was von der dme kommt. Glaub aber das ich auch was falsch gemacht habe ....
Das andere Kabel gehört zum aktivkohlefilter und habe ich, auf Grund einer Aussage von jemanden anderen einfach abgeschnitten
Bearbeitet: von tuttijo
https://e30-talk.com/topic/108067-m50-elektrik-und-batterieverlegung/#findComment-1432137
Das mit dem Abschnippeln merk ich mir, aber weiter bringt mich das nicht :D irgendwas muss da doch fehlen... Bilder wären super!!
https://e30-talk.com/topic/108067-m50-elektrik-und-batterieverlegung/#findComment-1432144
Kann keine Bilder hochladen . Schick dir morgen gerne Bilder von meinem amschluss e34 und der vom Kumpel e36 ..... Beides vanos ist ja aber sich egal und von meinem 5er die Bilder kann ich dir auch schicken
https://e30-talk.com/topic/108067-m50-elektrik-und-batterieverlegung/#findComment-1432151
