Termoelement M50 LMM
Hallo Zusammen, kurze Frage:
Im Orginal-Lufi des M50 ist ein Termoventil mit zwei Schläuchen zum Motor verbaut.
Da das E30-Cabrio in den der Motor reingekommen ist nur im Sommer gefahren wird möchte ich das Teil eigentlich nicht in den geänderten Sportlufi basteln - kann ich das einfach ausbauen und die Schläuche miteinander verbinden oder läuft der Motor dann nicht mehr richtig?
Beste Grüße
https://e30-talk.com/topic/108016-termoelement-m50-lmm/
Den Temperaturfühler für die DroKla-Vorwärmung kannst Du wegrationalisieren. Einfach die beiden Schläuche durch ein T-Stück etc. verbinden.
Habe ich schon bei mehreren M50 so gemacht. Laufen alle top ;-)
https://e30-talk.com/topic/108016-termoelement-m50-lmm/#findComment-1431474
OK - Danke für den Tip ;)
Wofür ist das Teil denn genau Zuständig?
Also Drosselklappenvorwärmung ist mir jetzt klar - aber ist die nur für den Wintereinsatz oder auch für den normalen Kaltstart notwendig?
Bearbeitet: von DynamTec
https://e30-talk.com/topic/108016-termoelement-m50-lmm/#findComment-1431475
wenn das nur im Sommer gefahren wird, kann man die DK Vorwärmung gleich ganz weglassen
das würde ich zumindest so machen
https://e30-talk.com/topic/108016-termoelement-m50-lmm/#findComment-1431477
Drosselklappen-Vorwärmung. Eigentlich nur im Winter notwendig. Misst die Ansaugluft-Temperatur.
Sein Fehlen hat bei mir auch im Winter noch keine Probleme bereitet.
https://e30-talk.com/topic/108016-termoelement-m50-lmm/#findComment-1431478
das ist doch selbsterklärend ;-)
es soll die Vorwärmung nur "einschalten" wenn die Ansaugluft (zu) kalt erscheint
https://e30-talk.com/topic/108016-termoelement-m50-lmm/#findComment-1431479
