M42 Manchmal Zylinder Ausetzer
Hallo brauche mal eure Hilfe..
Habe das Problem das mein Motor manchmal Aussetzer hat also er läuft so 5-7 Unruhig..Wenn man ihn dann hoch puscht von
der Drehzahl so auf 4000-5000 dann ist es wieder weg und er läuft dann wieder Normal..
Erst hat er es nur gemacht wenn er warm war und so 10-15 min stand dann hatte er die ersten 500m so
Probleme heute aber ist es passiert als ich so ne Minute an ner Ampel stand und los fuhr..
Wäre für jeden Tip Dankbar...
Grüße Marcel
https://e30-talk.com/topic/108015-m42-manchmal-zylinder-ausetzer/
Hallo, das kann so viele Ursachen haben, zuerst muss man
1. Abgaswerte? HC zu hoch?
2. Kompression messen, ist sie gleich auf allen Zylindern?
3. Kerzenbild aller Zylinder prüfen, haben alle dasselbe Bild?
4. Zündspulen und Zündkabel prüfen, eventuell direct anstecken, ohne über die Leiste zu gehen und prüfen
LG
https://e30-talk.com/topic/108015-m42-manchmal-zylinder-ausetzer/#findComment-1431745
Abgaswerte sind gut..
Kerzen sind neu..
Kompression ist auch kein Zylinder der aus der reihe tanzt..
Zündkabel sind alle okay..
Ist ja auch nicht so das er es andauernd macht heute Z.b. nicht einmal ein Problem gehabt..
Dann schau ich mir die Lamdasonde mal an und wenn nicht kommt sie neu...
https://e30-talk.com/topic/108015-m42-manchmal-zylinder-ausetzer/#findComment-1431938
Keinen plan, :frage:
meiner hatte sich einfach gelockert und gab dann "Wackelwerte" bis zum Motoraussetzer:eek:
Reinigen und wieder ordentlich festschrauben hat es bei mir gebracht...:idee:
KLICK zum 3er Club E21E30
KLICK zum Stammtisch Bremen
https://e30-talk.com/topic/108015-m42-manchmal-zylinder-ausetzer/#findComment-1432111
http://i7.photobucket.com/albums/y273/ryan507/S7300671-1.jpg~original
Das ist der vorne über dem Kühler Flansch Richtig ?
https://e30-talk.com/topic/108015-m42-manchmal-zylinder-ausetzer/#findComment-1432207
Beemer meint den Impulsgeber unten am Schwingungsdämpfer der KW, das über dem Flansch ist der Signalgeber.
https://e30-talk.com/topic/108015-m42-manchmal-zylinder-ausetzer/#findComment-1432210
