Alteshaus21 Geschrieben: 9. August 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2014 Moin. Beim Kauf meines E30 316i wurde vom Händler wegen dem TÜV ein neuer bzw gebrauchter Endtop montiert. In den letzten 4 Wochen war alles ok. Seit ein paar Tagen klappert der auspuff allerdings beim anlassen. Er scheint an der Stoßstange hinten aufzuschlagen. Er klappert nur beim anlassen, wohl weil sich der Motor sich dann ja etwas mehr "schüttelt" wie bei ruhigem Leerlauf bzw Fahrt. Der Motor läuft absolut Laufruhig, keine sorge :)Während der Fahrt und im Stand tritt daher kein klappern auf. Was könnte das Problem sein? Zu Anfang trat es ja nicht auf. Schönen Gruß Marlon Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107953-auspuff-endtopf-klappert-pl%C3%B6tzlich/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
joti Geschrieben: 9. August 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2014 Auto auf Buehne oder ueber Grube fahren, dann unters Auto und mit der Hand am Auspuff ruetteln. Schauen ob alle Schellen fest sind und alle Gummis in ihren Aufhængungspunkten sind. Wenn das nichts hilft von Jemanden das Auto anlassen lassen. Beim Anlassvorgang schauen ob der Auspuff irgendwo anschlægt, oder ob der Topf im inneren klappert, gegebenfall die Aktion wiederholen. Dann den Auspuff løsen, ausrichten und wieder festschrauben. Schauen ob die Motorlager nicht defekt sind. Sollte ich in der Eile noch was vergessen haben8-/, dann noch ergænzen. Gruss joti Zitieren Der Grieche der aus Deutschland kommt und im Trollland lebt:camping: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107953-auspuff-endtopf-klappert-pl%C3%B6tzlich/#findComment-1430784 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Alteshaus21 Geschrieben: 9. August 2014 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2014 Kollege von mir sagte gerade schon das der Topf am Heckblech bzw Stoßstange hinten anschlägt. Ich hab den die Tage mal auf die Bühne und Schau mal alles nach was du sagtest. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107953-auspuff-endtopf-klappert-pl%C3%B6tzlich/#findComment-1430790 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rahn Geschrieben: 12. August 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2014 an der "abgeflachten stelle" am rohr zum endtopf schlägt es normal zuerst an. Zitieren - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107953-auspuff-endtopf-klappert-pl%C3%B6tzlich/#findComment-1431355 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 12. August 2014 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2014 würde den endtopf in den schellen und am flansch am kat nochmal ein wenig lösen und verdrehen. dabei so ausrichten, dass er mehr luft zum heckblech bekommt. vermutlich war der nicht ganz fest, oder hat sich bei hitze/kälte nochmal gelockert und verdreht.wenn er schonmal gepasst hatte, schafft das wahrscheinlich abhilfe. (vorsicht, nicht die kupfermuttern am flansch mit zu viel gewalt anziehen) Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107953-auspuff-endtopf-klappert-pl%C3%B6tzlich/#findComment-1431537 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fr.jazbec Geschrieben: 13. August 2014 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2014 Bei mir waren nach 22 Jahren auch die Gummis der Halterung nicht mehr die Besten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107953-auspuff-endtopf-klappert-pl%C3%B6tzlich/#findComment-1431659 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 13. August 2014 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2014 Bei mir waren nach 22 Jahren auch die Gummis der Halterung nicht mehr die Besten.hätte ich mal als gegeben hingenommen, dass die bei der Montage des neuen Topfs geprüft wurden.Und der TE sich diese auch mal selbst angeschaut hat, als es zu klappern angefangen hat Aber guter Einwand... Manchmal sinds die einfachen Lösungen Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107953-auspuff-endtopf-klappert-pl%C3%B6tzlich/#findComment-1431674 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Alteshaus21 Geschrieben: 14. August 2014 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 14. August 2014 Soo die Gummis waren ok. Wir haben den Topf nur leicht "umgebogen" und in einer leicht anderen Stellung wieder angeschraubt. Jetzt klappert nix mehr :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107953-auspuff-endtopf-klappert-pl%C3%B6tzlich/#findComment-1431912 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
