m20b27 eta umbau läuft nur ohne LMM
Hey,
hab in meine VVFL Karosse eine m20b27 eta umbau eingebaut.
Motorstecker auf VVFL Motorstecker (Eckig) umgepinnt.
Jetzt läuft der Motor aber nur wenn ich den LMM abstecke. Dann aber meiner Meinung nach nur im Notlauf und auch ziemlich hoch. so ca 2500.
Wenn ich den LMM anstecke stirbt er ab und lässt sich auch nicht starten.
Wenn er angesteckt ist springt nur ganz kurz an. Dreht kurz hoch und geht wieder aus.
Wenn ich den LMM wieder abstecke lässt er sich wieder starten aber nur im Notlauf.
LMM hab ich schon gegen einen anderen gebraucht getauscht.
Hat jemand eine Idee
https://e30-talk.com/topic/107937-m20b27-eta-umbau-l%C3%A4uft-nur-ohne-lmm/
Nee, das hat mit der Belegung des Motorsteckers nichts zu tun.
Ich würde hier einen defekten LMM vermuten, oder derbe Falschluft.
Ist denn der Faltenbalg überhaupt dran? ;-) (kein Witz, hat letztens einer so fabriziert)
https://e30-talk.com/topic/107937-m20b27-eta-umbau-l%C3%A4uft-nur-ohne-lmm/#findComment-1430677
Kontrolliere doch nocheinmal genau die Belegung der Kabel zum Steuergerät samt Stecker so das du 100% weist, ob die Leitungen vom LMM auch korrekt mit dem Steuergerät arbeiten.
https://e30-talk.com/topic/107937-m20b27-eta-umbau-l%C3%A4uft-nur-ohne-lmm/#findComment-1431167
Am Kabelbaum was geändert? Hatte mal einen verlängerten Kabelbaum hier. Dort waren das Signal für Leerlauf und Volllast vertauscht.
[CENTER][B]Seitdem ich schwimmen kann ist Arielle nur noch eine Meerfrau!
[IMG]http://abload.de/img/signaturtalkhvpln.jpg[/IMG]
[/B][/CENTER]
https://e30-talk.com/topic/107937-m20b27-eta-umbau-l%C3%A4uft-nur-ohne-lmm/#findComment-1431173
Ist mir durchaus bewußt. Ich habe ja auch gefragt ob was geändert wurde, und nicht verlängert. Das war nur als Beispiel gedacht.
[/B][/CENTER]
https://e30-talk.com/topic/107937-m20b27-eta-umbau-l%C3%A4uft-nur-ohne-lmm/#findComment-1431189
