torsten80 Geschrieben: 7. August 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2014 Hallo zusammen, ich möchte zwei Schalensitze (Sparco rev) verbauen. Jetzt stellt sich mir aber noch die Frage: "Was brauche ich ausser den Sitzen noch?" Ich habe z.B. bei Sandtler gesehen, dass es den Sitz dort inkl. Sitzkonsolen gibt... http://www.sandtler24.de/sparco/rennsitz-rev-alu-sitzkonsole-ka2208s.html Reicht das schon aus, den Sitz am Fahrzeug zu befestigen, oder benötige ich dazu noch irgendwelche fahrzeugspezifischen Adapter, damit die Löcher dann auch zu den Bohrungen im E30 passen? (Der Beifahrersitz kann starr bleiben) Den Fahrersitz möchte ich gerne verstellbar und klappbar machen.Dazu benötige ich dann die klappbaren Sitzkonsolen http://www.wiechers-sport.de/shop/sportsitze-konsolen/produkte-sitzkonsolen/sitzlauf-bmw-3er-e30-345mm-links-klappbar-detail und extra dazu noch die Laufschienen?http://www.wiechers-sport.de/shop/sportsitze-konsolen/produkte-sitzkonsolen/sitzlauf-bmw-3er-e30-laufschienensatz-fuer-breite-345mm-detail Passt das so, oder habe ich da einen Denkfehler drin?Wie ist das dann mit der Höhe der beiden Sitze... sind die dann arg unterschiedlich hoch? Danke und GrußTorsten Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107921-wie-schalensitze-verbauen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
steve m Geschrieben: 7. August 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2014 Das wurde schon oft hier durchgekaut. Wichtig ist bei den Sitzkonsolen die untere Befestigung nicht mit der seitlichen Befestigung zu verwechseln. Zitieren Der letzte Platz ist nie gefährdet ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107921-wie-schalensitze-verbauen/#findComment-1430372 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
StatusQuo Geschrieben: 7. August 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2014 Von unten nach Oben: -Karosserie-Fahrzeugspezifische Konsole-Laufschiene (Optional)-Sitzkonsole für seitliche Montage-Sitz Zitieren "Situs vilate inis et avernit" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107921-wie-schalensitze-verbauen/#findComment-1430376 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torsten80 Geschrieben: 7. August 2014 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2014 Okay, wenn ich das richtig verstehe, dann brauche ich auf jeden Fall zwei Sitzkonsolen passend für den E30 und den entsprechenden Sitz (345mm)Und den Sitz kann ich nicht direkt auf diese Konsole schrauben, sondern ich muss dazwischen noch die Aluprofile setzen, die bei dem Sitz dabei sind? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107921-wie-schalensitze-verbauen/#findComment-1430379 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
StatusQuo Geschrieben: 7. August 2014 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2014 Wenn der Sitz eine untere Befestigungsmöglichkeit hat dann könntest du ihn theoretisch auch direkt auf die fahrzeugspezifische Konsole schrauben- Zitieren "Situs vilate inis et avernit" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107921-wie-schalensitze-verbauen/#findComment-1430385 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
