Schwungscheibe erleichtern wieviel?
YvesCH
Hallo zusammen,
ich bin momentan an einem 2,7l Umbau Variante 3. In diesem Zuge möchte ich die
Schwungscheibe erleichtern bin mir aber noch unschlüssig wieviel ich abnehmen soll.
Verbaut werden eine Dieselkurbelwelle und eine Schrick Nockenwelle mit 272°/272°.
Da ich keine Probleme mit einem allzu unrunden LL möchte darf ich natürlich nicht allzu
viel abnehmen. Die Dieselkurbelwelle ist ja schwerer als die originale und dies möchte
ich jetzt mit der Schwungscheibe wieder ausgleichen. Hat da jemand Erfahrungswerte?
Grüsse Yves
POWERED BY SIX IN LINE
hmm ich weiss halt nicht ob die 0,9kg den Braten fett machen welche die Diesel KW schwerer als die Eta KW ist. Das Gewicht wird ja näher an der Drehachse liegen als bei der Schwungscheibe. Somit müsste ich weniger als die 1,7kg abdrehen um auf die selbe Schwungmasse zu kommen wie mit der serien KW.
Somit wäre die 323 Schwungscheibe gar nicht soo übel :) oder halt die 6,3kg schwere vom 320er (bis 9/84)...
Also wenn jemand eine der beiden Schwungscheiben noch über hätte wäre ich da sehr interessiert... Ansonsten muss ich meine Abdrehen und kann nicht mehr zurückrüsten wenns unrund laufen würde....
Danke für die Antworten
Bearbeitet: von YvesCH
