YvesCH Geschrieben: 5. August 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2014 Hallo zusammen, ich bin momentan an einem 2,7l Umbau Variante 3. In diesem Zuge möchte ich dieSchwungscheibe erleichtern bin mir aber noch unschlüssig wieviel ich abnehmen soll. Verbaut werden eine Dieselkurbelwelle und eine Schrick Nockenwelle mit 272°/272°.Da ich keine Probleme mit einem allzu unrunden LL möchte darf ich natürlich nicht allzuviel abnehmen. Die Dieselkurbelwelle ist ja schwerer als die originale und dies möchteich jetzt mit der Schwungscheibe wieder ausgleichen. Hat da jemand Erfahrungswerte? Grüsse Yves Zitieren BEST LIVE IS CABRIODRIVE:beemwe: POWERED BY SIX IN LINE Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107875-schwungscheibe-erleichtern-wieviel/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpecTec Geschrieben: 5. August 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2014 Hol dir die vom 323i, die wiegt nur 6,4kg. Habe ich auch beim 2,7er verbaut! Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107875-schwungscheibe-erleichtern-wieviel/#findComment-1429917 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 5. August 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2014 ich hatte in variante 3, mit der asym schrick nockenwelle, b3 kennfeld einen 5,5kg schwung. das ist so das was man noch gut abschälen kann, ohne fräsen zu müssen. Leerlauf war in Ordnung und dreht leicht hoch (eta kw). Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107875-schwungscheibe-erleichtern-wieviel/#findComment-1429947 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
YvesCH Geschrieben: 5. August 2014 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2014 (bearbeitet) hmm ich weiss halt nicht ob die 0,9kg den Braten fett machen welche die Diesel KW schwerer als die Eta KW ist. Das Gewicht wird ja näher an der Drehachse liegen als bei der Schwungscheibe. Somit müsste ich weniger als die 1,7kg abdrehen um auf die selbe Schwungmasse zu kommen wie mit der serien KW. Somit wäre die 323 Schwungscheibe gar nicht soo übel :) oder halt die 6,3kg schwere vom 320er (bis 9/84)... Also wenn jemand eine der beiden Schwungscheiben noch über hätte wäre ich da sehr interessiert... Ansonsten muss ich meine Abdrehen und kann nicht mehr zurückrüsten wenns unrund laufen würde.... Danke für die Antworten Bearbeitet: 6. August 2014 von YvesCH Zitieren BEST LIVE IS CABRIODRIVE:beemwe: POWERED BY SIX IN LINE Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107875-schwungscheibe-erleichtern-wieviel/#findComment-1430054 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 6. August 2014 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2014 Auf jeden fall sparst du dir mit diesen teilen das wuchten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107875-schwungscheibe-erleichtern-wieviel/#findComment-1430075 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lisser Geschrieben: 6. August 2014 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2014 Klinke mich hier mal ein...Wenn jemand nen 323-Schwung über hat bitte melden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107875-schwungscheibe-erleichtern-wieviel/#findComment-1430080 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
