Drosselklappe
hias79
Hey Jungs,
hat jemand Erfahrung mit dem Austritt von Kühlflüssigkeit an der Drosselklappe, da ist wohl so ne dichtung und da tropft es nach langer fahrt raus. richtig viel geht nciht verloren und bis dato stimmt die temperatur immer...
VG
hias
wenn du damit die Drosselklappenbeheizung meinst, die ist in unseren Breitengraden ziemlich überflüssig.
Jepp, das wird die Heizung sein, aber die ist halt eingebaut...
so suppt das kühlwasser langsam aber sicher raus...
ich denke mal, dass das mit der zeit zunehmen wird. dann kipp ich halt wasser nach oder liquy moly kühlwasserverluststopptop
vg
